查看: 2455|回复: 11
HP NC6000 待机3 5V正常。 不触发,
发表于 2013-1-17 12:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.048,  按键上没有电压,  按键对地阻值600多,  与按键相连的上拉电阻另一段由供电,  此按键还与IO  南桥相连, 求高手帮忙判断一下, 是哪里的问题
发表于 2013-1-17 12:47:52 | 只看该作者 �
是  IO的问题吗?   bios我已经刷过了
发表于 2013-1-17 13:23:57 | 只看该作者 �
按键一般 是 3.3v   你可以 查下io的 工作条件
发表于 2013-1-17 14:44:01 | 只看该作者 �
应该是EC没有工作吧
发表于 2013-1-17 15:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-17 19:51:28 | 只看该作者 �
与EC相连的脚我已经翘起来了, 还是不行,
发表于 2013-1-17 22:18:06 | 只看该作者 �
电阻坏 哈哈
断开电阻与开关相连的脚, 电阻两端都有3V电压  详情 回复 发表于 2013-1-18 12:45
发表于 2013-1-18 12:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 12:45:45 | 只看该作者 �
怎么办啊
, 高手指点指点
发表于 2013-1-18 13:34:08 | 只看该作者 �
厉害啊支持下
发表于 2013-1-18 13:36:45 | 只看该作者 �
开关没电压肯定不正常啊 先把开关上电压修出来 一般都是通过3V 上拉
发表于 2013-1-19 16:11:16 | 只看该作者 �
有人没有, 难道要换南桥?
