当前专题: 液晶屏维修
近日修一台创维42E5CHR液晶,红灯亮不开机,现整理...
关闭电源开关重启电视,存储器数据被清空恢复到出厂状态(注:平板电视出现存储器数据错乱现象时都可以采用该方法维修,效果很不错),此时开机可见屏亮一下并...
标签: 不开机   维修   黑屏   重启   阅读全文
德力DS7710A-2标量网络分析仪维修与固件备份
这台改过液晶的机器,干脆就是没改装完,驱动板和液晶屏都接好了,但是其它的相关的线路并没有接,所以才通电没有任何反应。把线路接好后就...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
B460 有开机logo 声音加电无显示
已经排除屏线,液晶屏,还有内存等方面的原因,已经确定就是主板的故障。我在测量各大供电都正常的情况下,我把显卡更换掉,lvds个p整合芯片也换掉了, 不知道...
标签: 芯片   维修   显卡   显示器   阅读全文
dell xps13 9300屏幕组件替代9310后无背光的改造
正常,说明系统是检测到了液晶屏并开启了3.3v,再测液晶屏背光电压[font=system-ui, apple-system, ...
标签: 无背光   Windows   Windows系统   芯片   阅读全文
一台32寸显示器 LED灯条亮四分之一 到底是主板还是...
后测试主板灯条输出电压为12V,但是液晶屏标签写着灯条供电48-52.8V。架上万用表量灯条供电端发现开机瞬间电压有上到50-60V左右 然后大概两三秒回落到12V。实际...
标签: 液晶显示器   222   维修经验   维修   阅读全文
逻辑板坏的故障现象以及维修方法
逻辑板坏的故障现象以及维修方法
通过逻辑板处理后,LVDS信号把以并行方式输入的TTL电平RGB数据信号转换成能驱动液晶屏的LVDS信号后,直接送往液晶面板侧的LVDS接收芯片,驱动液晶屏显示图像 ...
标签: 维修   阅读全文
【维修经验】曲面显示器AOC C27G2开机灰屏
后来让客户买了一台新的,坏显示器80块收了当摆设拆件使用,前两天闲来无事,决定把液晶屏内部的逻辑驱动板拆开看看,会不会是内部模块有问题,结果有惊喜,发现...
标签: 维修经验   阅读全文
液晶电视灰屏故障分析与检修方法
液晶电视灰屏故障分析与检修方法
下面我把判断方法、测量点、维修步骤、怎么判断屏废了全部写清楚,新手也能看懂。三、灰屏故障标准检修流程(维修店通用标准流程)全程必须:断电→ 拔插头...
标签: 芯片   阅读全文
夏普液晶电视电源ic识别
夏普液晶电视电源ic识别
夏普液晶电视电源 IC 识别,核心是按“板号定位→丝印解读→功能归类→引脚/电压验证”四步走,同时避开定制丝印与封装混淆的坑,维修现场直接能用。一、...
标签: 板号   阅读全文
一台海信LED42K30JD型液晶电视机
我直接把这台机最全、最精准、维修师傅实战版故障、故障点、二极管位置、代换规则、怎么修、不踩坑全部给你,一步到位,不用你再猜。一、先讲:海信 LED42K30JD ...
标签: 维修   阅读全文
排查更高效,多数问题可通过基础操作解决,硬件故障建议专业维修。以下是核心信息与处理方案:一、核心参数概览项目参数 屏幕42 英寸、1080P(1920×1080)...
标签: 小米   阅读全文
创维液晶电视50E200E通病修复
创维液晶电视50E200E通病修复
创维50E200E最常见三大通病及修复方案1.三无故障(不开机、无声音、无图像)[p=28,null, ...若无维修经验,建议送至专业维修点处理。
标签: 维修经验   阅读全文
康佳48R6200U整机下边开始图像抖动
若仅下半部持续抖动且无法通过外部调整改善,可能是液晶屏驱动电路或COF(柔性电路)局部失效。此类问题维修成本高,通常需飞线或更换逻辑板,甚至整屏...
标签: 路由器   阅读全文
海尔L42H300屏幕右侧拖尾反应慢
海尔L42H300屏幕右侧拖尾反应慢
维修建议总结如果你还想保留这台电视,建议找有经验的液晶屏维修师傅评估是否具备飞线条件,优先选择飞线修复。若维修报价过高,不妨...
标签: 维修   阅读全文
海尔65寸液晶电视换机芯板以后清晰度下降是什么原因?
left]即使主板更换成功,若连接主板与液晶屏之间的屏线(LVDS或T-Con线)接触不良或松动,也会导致图像信号传输不稳定,出现模糊、重影等问题。建议:关机后重新...
标签: 芯片   阅读全文
老SONY液晶电视图像显示间歇性中断无信号,是什么问题...
你这台老索尼电视的“间歇性无信号”问题,大...专业维修:若涉及高压电路、主板焊接或屏体拆卸,建议联系索尼官方售后或专业维修店。
标签: 维修   阅读全文
索尼55x9000e灰屏 断y没有半屏显示 怎么办
left]“断Y”无效,故障点从“逻辑板排线”转移到逻辑板主芯片或液晶屏体本身,维修难度和成本都大幅上升。详细排查与操作建议第一步:重新确认“断Y”操作...
标签: 芯片   阅读全文
创维55寸液晶电视屏幕故障
创维55寸液晶电视屏幕故障
你这台创维55寸电视的...寻求专业帮助:若涉及屏体、主板或复杂电路板维修,建议联系创维官方售后或专业维修店,避免造成更大损坏。
标签: 芯片   阅读全文
LED55N3000U开机背光亮灰屏
LED55N3000U开机背光亮灰屏
屏驱动电路检查:若以上步骤均正常,则故障可能位于液晶屏内部的行、列驱动电路。此情况需拆开屏体进行检测,但维修资料匮乏,且需要专用设备(如压屏工具)...
标签: 维修   阅读全文
三星液晶电视LA46C530F1R黑屏有声故障检修一例
无图像则需进一步排查主板、逻辑板或屏体。基础复位:断电 5 分钟,重新通电并切换输入源,排除软件或信号源问题。二、拆机检测(断电放电,防静电)...
标签: 维修   阅读全文
