查看: 2399|回复: 8
联想G450,触发0.24掉电,待机0.14正常。
发表于 2013-3-31 19:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     +5VS电压是怎么产生的?谁产生的,知道的告诉我撒。
发表于 2013-3-31 19:42:45 | 只看该作者 �
通过LC震荡电路产生的。电源IC给出信号产生。明不?
发表于 2013-3-31 22:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-31 23:35:29 | 只看该作者 �
震荡电路产生的 ,可以看看相关的电路
发表于 2013-3-31 23:39:29 | 只看该作者 �
待机0.14就不对吧,待机应该就3V5VIC发热吧
发表于 2013-4-1 09:53:00 | 只看该作者 �
我不会看图
发表于 2013-4-1 13:24:35 | 只看该作者 �
待机偏高,先别考虑别的,阻值就不正常,应该有微烫的地方。
发表于 2013-4-7 09:51:37 | 只看该作者 �
你的好了吗我的也是这样的毛病
发表于 2013-4-7 14:59:21 | 只看该作者 �
你的机器待机不对 0.014才正常 你摸板子吧肯定有热的地方
