查看: 2714|回复: 4
SL410待机正常 不触发(已修复)
发表于 2013-6-17 17:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了台SL410的机器 ,待机电流0.01,测试待机3  5V正常 ,开关上有电压且按开关时能正常跳变,EC 南桥待机都正常,于是下了个BIOS刷完之后还是一样,后来无意中发现用表笔测试南桥晶振时可以触发,于是找了块料板把晶振和谐振电容换掉,之后开机正常。
发表于 2013-6-17 18:21:45 | 只看该作者 �
学习了,经常有这样的问题,
发表于 2013-6-17 18:28:24 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2013-6-17 18:46:36 | 只看该作者 �
这叫一不小心就修好了。。。
发表于 2013-7-11 08:28:25 | 只看该作者 �
有待机无触发 3v 5v哪里测
