ZXCVWtest
当前专题: 能进PE,不能进系统
机械革命z2-R主板烧了改集显
机械革命z2-R主板烧了改集显
能不能隔离掉独显,使用集显,查询ai可以实现,然后按照ai的提示检测,发现+vin已经没有短路了,用可调电源测试电流已经正常,装机测试可以进pe系统,但是启动...
标签: 刷BIOS   笔记本   改集显   维修工具   阅读全文
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
机械革命蛟龙7-76q,进系统或者pe都会灰屏,在bios下正常,使用混合模式和独显直连都不行,偶尔能进系统,不久也会灰屏,大多数情况下是进不了系统,转圈圈之后...
标签: 进不了系统   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
y7000p 2021开机进系统掉电
y7000p 2021开机进系统掉电
找大佬求助y7000p 2021开机进系统掉电,开机进系统能坚持一分钟左右直接掉电黑了,重新开机又能开起来,进pe BIOS都是开一会就掉电。求大佬支援。不能直接干cpu...
标签: cpu   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
求 JOYAR66-G-Y116-J4105 BIOS
一台山寨笔记本开机不进系统,也不能进PE,在论坛下载的BIOS能进系统也能进PE,就是原机的8G内存只有4G了,进系统后,声卡的芯片也识别不到了。不知大家有没有8G...
标签: 不能进PE   笔记本   芯片   BIOS   阅读全文
H110M-C/D320SF/DP_MB主板多问题维修
结果又不进系统,蓝屏重启,进PE也是一样的(当时压根没怀疑CPU,怀疑桥有问题,毕竟进水主板拆的) [color=0000...
标签: 进不了系统   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
一张华硕PRIME Z690M-PLUS D4超超超神奇的问题
结论是这些芯片都没问题,故障还是原来的故障,换过去的芯片在好的板子上还是好的,很想知道进系统或者进PE时会改写BIOS芯片里的资料吗 台式机主板基本不修,20...
标签: 华硕   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
七彩虹将星 X17 AT23H2
七彩虹将星 X17 AT23H2
原机故障是能进BIOS设置界面,无法进入PE和系统,在论坛上找的刷了不显示,可能配置不一样,后来问官方要了原厂BIOS,刷了OK.配置是 i7 13650HX+4060
标签: BIOS   不显示   iOS   无法进入   阅读全文
求用微PE装系统进入PE后找不到PE盘符和里面的系统文件...
R2.0主板,不进微PE正常系统点开电脑能看到微PE工具盘里面一系统文件,开机按F8进入微PE起动进PE后点此电脑PE工具盘不在了,装系统系统文件找不到,请问是那里设...
标签: 华硕   电脑   文件   window   阅读全文
一台T14S GEN2 不能正常关机,有没有谁有NM-D362 Rev ...
不能正常关机,系统或PE里面点关机后屏灭,开关上的指示灯灭,但ESC上的灯一直亮着。内存供电,CPU供电一直都在,风扇一直转。想着升级一下BIOS,结果官网下载的...
标签: cpu   BIOS   不触发   cpu供电   阅读全文
G15 5501不停转圈不进系统维修记录
5501不停转圈不进系统维修记录,因为是通病本来还想偷个懒,没想到看了一下抖音视频,全是一些很装的,论坛就能找到的问题,还故意搞神秘,这么装干啥还要发视频...
标签: 笔记本   维修   显卡   通病   阅读全文
机械革命蛟龙17k自动开机
机械革命蛟龙17k自动开机
裸板插电源有时候能开,有时候没反应,没反应的时候大概放个2,3分钟自动开机了就,全板的情况下也是一样,这个笔记本之前进系统卡log蓝屏,进不去pe,做了一遍...
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
装系统小心BITLOCKER
装系统小心BITLOCKER
sans-serif]最安全的做法就是,能进系统的情况下先解开bl锁,可能有些客户资料较多时间比较久。然后再次关闭...
标签: 刷BIOS   手机   微信   维修   阅读全文
同时接了两台神舟TX9-CA5DA玩游戏死机,不定时掉电
但是经过我不断测试发现单用电池开机测试一直都能正常使用,还有进PE系统里也不会有问题。而且跑甜甜圈半个时也不见有死机。经过不断开机测试,最终意外让我发现...
标签: cpu   阅读全文
进pe蓝屏,进系统卡死,有时能进去卡慢的原因,大家给...
但是出现异常,进系统卡死,有时能进去很慢很卡,进pe蓝屏。已经更换内存和硬盘排除外设原因。确定是主板问题.主板尝试刷过bios,换过ec,换过南桥等。故障依旧...
标签: cpu   阅读全文
一个chromebook更换EC后的问题
先说型号是pixelbook 2017,这个原来是...WIFI和是好的,之前怀疑过这导致不能进系统。发现给CPU供电的两个电感和CPU一样烫手正常吗?因为没有图纸,没什么头绪。
标签: WiFi   阅读全文
拯救者Y7000键盘 失灵,
拯救者Y7000键盘 失灵,
最后同行拿回去后面两个USB接口还是用不了,拿回来也是U盘已经没有进系统或者PE都是一样用不了,看来是CPU问题引起,放弃了。让他发去广州没有换CPU情况 下看看...
标签: 130   阅读全文
惠普820G2 bios密码忘记遇到的小问题
实际上选了以后要等好几分钟才能进去,差强人意,至少可以进pe装系统了。装好后开机进入系统倒是挺快的,不影响客户使用。本想做的完美一些,进入系统以后,通过...
标签: bios密码   阅读全文
i5 10400 台式机cpu坏
i5 10400 台式机cpu坏
i5 10400 台式机cpu 刚来的时候能进系统 但看cpu显示5核心10线程,正常是6核心12线程。怀疑系统或bios设置问题,重置bios 进pe蓝屏换pe还是蓝屏,打算进原系统...
标签: BIOS   阅读全文
DELL LA-F312P CPU i5-7300U SR340 2.6G
正常的时候可以进BIOS,但不进系统,U盘PE可以进系统。进去后用硬件检测软件检测能识到各硬件信息。正常进PE时候的电流为0.24左右。4.经多次测试发现每次只要按F2...
标签: 自动上电   阅读全文
X13不亮机
X13不亮机
板号NM-891不亮机,R1110,R1109,R1108,R1106,这几个电阻是有安装,断开R1110后能亮机,不过进BIOS查看内存还是显示16G内存,进系统会卡系统LOGO,进PE了是会卡...
标签: 内存颗粒   阅读全文
