查看: 1932|回复: 5
求助啊,长城破本,待机正常,一触发后3V待机就没有了
发表于 2013-6-24 19:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  长城的本,待机0.03正常,3V5V待机电压也正常,只要一触发待机3V就没了,5V正常,电流可以跑到0.35,CPU电压没有,其他电压都正常,芯片也换过了,没图纸,连62382待机芯片的PDF都没,不知道怎么下手了,如果各位大侠有遇到过,指教一下小弟
发表于 2013-6-24 20:21:51 | 只看该作者 �
应该是后级有短路哦,看一下3V后边转换后的电路
没图啊,不好弄  详情 回复 发表于 2013-6-24 21:01
发表于 2013-6-24 20:35:36 | 只看该作者 �
3V后继应该有短路啊
发表于 2013-6-24 20:36:11 | 只看该作者 �
3V单独供电烧一下吧
烧过了,没用,待机都没问题,估计是转换电压有问题  详情 回复 发表于 2013-6-24 21:00
发表于 2013-6-24 21:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-24 21:01:23 | 只看该作者 �
没图啊,不好弄
