查看: 3445|回复: 12
联想B470E 待机 0.42 不触发 这个机器正常待机是多少啊
发表于 2013-11-8 15:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470E 待机 0.42 不触发  这个机器正常待机是多少啊   LID  3.3   AVCC 3.3  ACIN  3.3   还查什么信号
发表于 2013-11-8 16:13:09 | 只看该作者 �
这个待机是0.01的  你这么高的待机肯定是短路啦
发表于 2013-11-8 15:58:36 | 只看该作者 �
可定有短路先查查哪里短路吧
发表于 2013-11-8 15:50:16 | 只看该作者 �
先修待机在修不触发吧
发表于 2013-11-8 15:46:44 | 只看该作者 �
正常差不多在,0.002-0.01之间
发表于 2013-11-8 15:29:36 | 只看该作者 �
电流高,正常应该在0.1吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-8 15:25:19 | 只看该作者 �
哇,待机电流都有0.42  哪里有短路了
发表于 2013-11-8 16:49:35 | 只看该作者 �
待机电流不高于0.03
发表于 2013-11-8 16:58:03 | 只看该作者 �
3V5V小短了吧
发表于 2013-11-8 17:00:01 | 只看该作者 �
测3v 5v的电感 应该阻值有偏低
发表于 2013-11-8 20:00:30 | 只看该作者 �
电流这么高,是短路了呀,把短路修好,可能就可以了,
发表于 2013-11-8 20:12:44 | 只看该作者 �
这个电流明显高了,会不会是自动触发了,不然板子肯定有短路,摸下有没有哪里发烫。
发表于 2013-11-8 23:14:27 | 只看该作者 �
机器待机偏高应该有短路 仔细查下看有没有微微发热的地方
