查看: 7403|回复: 21
ACER 4741G 待机正常不触发
发表于 2013-8-10 09:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先附上电路图 acer4741G HM42_CP_0122板号:09920-3 JE40-CP MB.pdf (1.97 MB, 下载次数: 370)
发表于 2013-8-10 09:45:21 | 只看该作者 �
看一下EC的101脚 PM_PWMBTN 电压应该是3.3V 按下开关应该有3.3V-0V-3.3V的跳变 然后对着时序查
看南桥的SLP_S3  出来了吗  进水的机器维修起来有点麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 09:35:13 | 只看该作者 �
都查过了,都还好,不是很严重
发表于 2013-8-10 09:16:06 | 只看该作者 �
进水机器 看看有咩有腐蚀断线的  或者看看贴片电阻有没有腐蚀坏的!
发表于 2013-8-10 09:51:17 | 只看该作者 �
1V--0--1V跳变肯定不对啊                    3.3V--0--3.3V的跳变
发表于 2013-8-10 09:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 10:12:21 | 只看该作者 �
检测开机条件
发表于 2013-8-10 10:12:27 | 只看该作者 �
这里正常的,跳变都正常,南桥的SLP_S3信号没出来(我就是不知道时序啊,不知道怎么查
发表于 2013-8-10 10:12:28 | 只看该作者 �
1.0不对呀!你查一下,有什么的拉的电阻什么
发表于 2013-8-10 10:18:39 | 只看该作者 �
这里是开关附近电路图 请大家看看,这里有没有问题
发表于 2013-8-10 10:37:35 | 只看该作者 �
肯定有短路,注意力不要放在EC上,各部份查考。。。。。。,电池明显不正常那就先充电那一块开始吧
发表于 2013-8-10 10:37:58 | 只看该作者 �
R84
EC22
断开,量量
发表于 2013-8-10 10:43:46 | 只看该作者 �
R84正常的,EC22是空脚,没装东西,电池一装上就0.19A--2.0A--0.19A--2.0A这样子跳,就是不知道怎么查啊
发表于 2013-8-10 10:56:51 | 只看该作者 �
谁有时序图啊,能发下给我吗,方便我查找啊,万分感谢
发表于 2013-8-10 11:47:26 | 只看该作者 �
明显 开关电压不正常啊
发表于 2013-8-10 12:01:30 | 只看该作者 �
没时序不好搞啊
发表于 2013-8-10 12:04:33 | 只看该作者 �
量下主供电对地阻值,上次修个HP的也是这样,但我修的待机出来了,也可以触发了。就是不出CPU电压,后来客户不修了。
发表于 2013-8-10 14:47:28 | 只看该作者 �
开关脚电压不正常,先把这个修出来再说。
发表于 2013-8-10 14:52:14 | 只看该作者 �
按照时序来。开关1V不是好的
发表于 2013-8-10 14:57:42 | 只看该作者 �
先换EC吧,这个EC是坏的,这个板我经常修,开关电压是3。3V正常,
