查看: 1877|回复: 6
郁闷啊待机正常就是不触发
发表于 2013-5-30 15:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号  JWG31ML     IO83627    68-67-73-72条件满足就不能拉低碌线  不知道为什么  哪位大师修过这样的指教下,, 急啊求解决
发表于 2013-5-30 16:19:18 | 只看该作者 �
82801GB南桥蛮容易坏的
发表于 2013-5-30 16:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-31 21:31:59 | 只看该作者 �
换IO看看吧
发表于 2013-5-31 21:39:21 | 只看该作者 �
你要这些条件能不到送达南桥 的啊
发表于 2013-6-1 23:06:44 | 只看该作者 �
用示波器测一下南桥晶振是否有波形,如果没有换晶振或者南桥;待机针有没有待机电压,检查相关电路。
发表于 2013-6-1 23:13:14 | 只看该作者 �
南桥用BGA加焊一下,我也有类似问题,已解决
