当前专题: 键盘不能用
华硕GU603Z 键盘不能用 求助
华硕GU603Z 键盘不能用 求助
华硕GU603Z 笔记本刚过保修 键盘偶尔能用大部分情况下不能用背光也不亮 键盘是好的 看论坛有同样问题,是CPU坏了吗?来的时候拆开液金偏移严重!...
标签: 键盘不能用   笔记本   华硕   cpu   阅读全文
苹果笔记本a2337键盘和触摸板不能用了
m1(a2337)因一个右键掉了,就用502粘上后放那有1个月没用,再开机时到系统输密码界面那儿键盘和触摸板都不能用了,修电脑的说需要更换键盘,或者把502粘的那个...
标签: 笔记本   触摸板   电脑   Mac   阅读全文
拯救者y7000 2021 nm-d741 键盘一个键不能用
键盘所有键不能用。以前也碰到过类似的。只要把EC附近EC L23电感,补二个0欧就好了,但前提是他那个故障是功能键可以用,[color=...
标签: 芯片   摄像头   window   主板   阅读全文
E241 2022键盘失灵 usb接口全部不能用
可是键盘还是不能用,侧边usb倒是正常了,后接口usb3.0正常,2.0接口不能用(插3.0U盘能用,键盘鼠标不能用),跟卖家联系,说明情况,卖家也头大,cpu跑过全程...
标签: 刷BIOS   222   cpu   芯片   阅读全文
荣耀笔记本触摸板和键盘不能用(已修复)
荣耀笔记本触摸板和键盘不能用(已修复)
客户笔记本触摸板和键盘都不能使用 其它功能都正常 键盘所有键失灵 所以不可能是键盘问题 触摸板 和键盘 都不能用 判断就EC问题 芯片到了 装上机子 点亮进系统...
微软 1796 键盘不能用
微软 1796 键盘不能用
微软 1796 键盘不能用 键盘接别的机器是好的 直接上图 换了就好
标签: 微软   阅读全文
联想r9000p键盘不能用求助机
联想r9000p键盘不能用求助机
联想r9000p键盘不能用求助 机器原故障是使用中蓝屏 键盘正常的 重植cpu后正常了 但是键盘不能用了 f1-f12功能机可以用 FN空格键也可以用 就是字母键全部不行 ...
标签: cpu   阅读全文
V星B85键盘鼠标在BIOS里不能用进系统可以用
标签: iOS   阅读全文
拯救者键盘不能用通病维修(高手请
拯救者键盘不能用通病维修(高手请
拯救者 键盘不能用通病维修(高手请绕道)机器键盘不能用,上家更换过键盘芯片,更换过键盘,刷过bios,也更换过数据电感,最后没修好。后来被我捡着了。主板上...
标签: 芯片   阅读全文
拯救者y7000p2019掉显卡换南桥后键盘触摸板不能用
把南桥重新整上去后显卡正常了,跑甜甜圈也正常,但是发现键盘和触摸板不能用,不会南桥没有焊好吧,有点怀疑自己的技术了,然后又干了一次南桥,故障依旧,郁闷...
标签: 芯片   阅读全文
富士通S937,U口能认键盘和U盘,不认鼠标
机器有三个U口,其中两个都正常,有一个U口可以认到键盘,能也认到U盘,键盘是2.0的,U盘是3.0的。但是接上鼠标就不行。有重装过系统,刷过BIOS,换过U口都不...
标签: iOS   阅读全文
华硕 GU603Z 键盘不能用!求图纸!
机器型号:GU603Z 机器版号GU603ZX 机器能障:键盘不能用测量个脚阻值如下:1到4脚阻值718 5脚阻值0.08 6到29脚阻值650 30脚阻值无穷大 31脚空 32脚阻值630。有...
标签: 华硕   阅读全文
Y9000P 2022款 键盘不能用
Y9000P 2022款 键盘不能用
换了一个控制芯片好了 过一会儿不行了 有偿求救
标签: 芯片   阅读全文
键盘偶尔不能用的疑问
键盘偶尔不能用的疑问
HP的12代主板 DAG3KCMBAE0 键盘用不了,有时能用,能用时键盘数据线mx0-7 3.3v,my0-15 0v正常,不能用时键盘数据线几乎每根都是2.5v,像是ec不配置键盘一样,这...
标签: 主板   阅读全文
拯救者y7000p 2021 nm-d711 键盘不能用问题
键盘有时能用,有时不能用,不能用时必须放电才能好,真的很恼火,下面是彻底解决的方法。
标签: y7000   阅读全文
标签: window   阅读全文
拯救者键盘不能用 外接USB键盘也不能用
拯救者客户拿过来键盘不能用 外接USB键盘也不能用,查了图纸,板号 NM-D041,这个键盘是UI22管理,搜了一下这个是通病, 旁边有个LI23零欧的排阻,量了一下正常...
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad P71启动时键盘偶尔不能用
ThinkPad P71启动时键盘偶尔不能用,大小写灯也不亮,需要重启一下才行。
标签:    阅读全文
一块V星B85进BIOS 不能选择方向回车都没有反应 但是按 Ctrl+ait+del 可以重启 鼠标也没有用 没有死机键盘灯也可以操作 进系统也是可以用键盘 全好鼠标也可以用 ...
标签: BIOS   重启   iOS   问题   阅读全文
联想THINKPAD L390 进系统键盘不能用
如题,板号是18724-1M,刚开关可以F1F进COMS,或F12等一些都有用,但是从系统进度条开始到进桌面,或者是PE系统里键盘的所有按键盘全部失灵按不出,...
标签: 键盘不能用   桌面   BIOS   重启   阅读全文
