当前专题 电脑自动关机
电脑自动关机
电脑自动关机
电脑不定时关机,有时候用几分钟,有时候用几个小时,主板温度都正常
标签: 电脑自动关机   阅读全文
电脑关机自动重启
电脑关机自动重启
电脑正常关机,刚关掉然后又自动开机,这是硬件问题还是软件问题?
标签: 电脑关机   自动重启   阅读全文
有一配置电脑老自动关机,急求助呀
有一配置电脑老自动关机,急求助呀
5液晶,问题为不定时的出现自动关机,我用鲁大师截温度,显示温度正常,急求解决方法为感!朋友们,大家帮助呀?鲁大师显示:CPU温度:43度 显卡:33度 硬盘:33...
标签: cpu   阅读全文
我的台式电脑点关机后变成自动重启了!
我的台式电脑点关机后变成自动重启了!
我的台式电脑关机后变成自动重启了!开机使用两个小时以上或者气温较高的时候,点关机自动重启,挺几天,或气温特低的情况下能正常关机!各位给判断是什么...
标签: 自动重启   阅读全文
电脑自动开机自动关机
电脑自动开机自动关机
最近两天电脑自动开机,几分钟后又自动关机,有时还死机,这是什么问题,偶是新手,求解答!
标签: 自动关机   阅读全文
我的笔记本电脑在关机的状态下电池会自动深度放电放到...
我的笔记本电脑关机的状态下电池会自动深度放电放到0
电脑自动关机|电脑自动关机原因与解决方案
2.检查是不是有一些应用软件的任务完成后关机被启用了。这是可以明显的看出来的。特点是,在关机前,总会有个程序运行完毕,一般会弹一个对话框提醒要关机了。3....
标签: 电脑自动关机   阅读全文
标签: cpu   电脑   文件   阅读全文
求助高手,电脑自动关机问题
求助高手,电脑自动关机问题
但是顾客搬回家后,还是用不到半个小时又自动关机,于是今天上门到顾客家里检查,温度正常,但开机十分钟不到,电脑自动单机,像没电了一样,检查各线路也正常,...
标签: 电脑自动关机   阅读全文
求助,电脑总是自动关机问题
求助,电脑总是自动关机问题
标签: 开不了机   阅读全文
电脑为什么会自动关机
电脑为什么会自动关机
有的时候电脑时间开长点就会自动关机,有谁知道这是为什么
标签: 自动关机   阅读全文
电脑自动关机
电脑自动关机
485336485335同冠的主板自动关机,排除电源,CPU散热问题~!上图~桥有点热,CPU有点热,但是不是烫手的那种热,玩游戏测试,...
标签: cpu   电脑   阅读全文
电脑使用3。4 个小时自动关机!
电脑使用3。4 个小时自动关机!
我一个客户说电脑要用3 4个小时电脑关机!当时我怀疑是CPU温度过高!要他把CPU风扇换了!还是一样的现像,郁闷一般碰到这样的机子真不好查问题啦!大家给点...
标签: cpu温度过高   阅读全文
电脑30分钟后自动关机如何解决
电脑30分钟后自动关机如何解决
电脑30分钟自动关机,电源正常,除散热问题外,还有其它原因吗?
标签: 自动关机   阅读全文
电脑启动后自动关机如何解决
电脑启动后自动关机如何解决
电脑启动后自动关机,不是CPU和散热问题,因为从正常电脑上取下CPU和风扇安在故障机上,也是启动后自动关机,不知是怎么回事?请高手指点
标签: 电脑自动关机怎么办   电脑自动关机   阅读全文
电脑自动关机
电脑自动关机
电脑开机后,等2分钟自动关机,没装硬盘,电源正常,请问是哪的问题?
标签: 电脑自动关机   阅读全文
联想电脑CPU温度过高自动关机?
联想电脑CPU温度过高自动关机?
接修一联想电脑,AMD平台,开机进BIOS,显示CPU温度1分钟之类从50度升到80度,换过导热膏、散热器还是一样,进系统一会就关机,请问什么故障?还有,我把BIOS...
标签: cpu温度过高   阅读全文
电脑常自动关机的最常见的问题是那些呢,
电脑常自动关机的最常见的问题是那些呢,
就一下关机了。有我知道的几种方法试了都出问题,所以想问问大家,一般造成这种故障的原因有那些呢,好方便检查,目前我就是看电脑温度,和电源电压
标签: 自动关机   阅读全文
一台电脑死机,另一台电脑自动关机
一台电脑死机,另一台电脑自动关机
一台电脑死机,另一台电脑自动关机,温度正常,硬盘是好的,内存正常,请问一下高手这个是什么原因?高手指点!
标签: 电脑关机   阅读全文
电脑使用正常 只要备份系统就会自动关机
电脑使用正常 只要备份系统就会自动关机
只要备份就会自动关机 其他使用都很正常!怎么搞啊 硬盘 我换过了 现在 我又重新分区 重做系统了 做一半 就蓝屏 蓝屏之后重启 在bios里面找不到硬盘 又多出一个...
标签: BIOS   阅读全文
