查看: 5797|回复: 19
电脑使用3。4 个小时自动关机!
头像被屏蔽
发表于 2011-10-3 23:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个客户说电脑要用3   4个小时电脑才关机!  当时我怀疑是CPU温度过高! 要他把CPU风扇换了!  还是一样的现像,郁闷一般碰到这样的机子真不好查问题啦! 大家给点意见啦!
发表于 2011-10-3 23:54:52 | 只看该作者 �
南桥芯片是否太热啦?
发表于 2011-10-4 01:44:37 | 只看该作者 �
换个主板试试
发表于 2011-10-4 09:21:41 | 只看该作者 �
楼主你换一个系统试试。
发表于 2011-10-4 09:54:01 | 只看该作者 �
CPU风扇坏了的话,不用那么长 时间就会关机的, 换个电源试试吧.
发表于 2011-10-4 10:19:30 | 只看该作者 �
CPU fujinde  lvbo dianrong
发表于 2011-10-4 10:28:51 | 只看该作者 �
如果能用3.4个小时应该不会是温度的问题
发表于 2011-10-4 10:55:43 | 只看该作者 �
如果3,4个小时,一般要考虑元件不稳定,造成运行时间长后性能下降,我觉得你可以监控cpu核心电压的,看是否随着运行时间的延长,电压发生变化
发表于 2011-10-5 01:39:06 | 只看该作者 �
楼主没说明白,电脑用了四个小时是自动关机还是突然掉电,什么都没有了,就像停电一样呢,还是电脑自己进入关机的程序,就像定时关机一样呢,没说明
发表于 2011-10-5 11:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它是突然跳掉还是怎样的?
发表于 2011-10-5 13:39:28 | 只看该作者 �
换个主板看看吧。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-11-18 17:20:09 | 只看该作者 �
其实他机子本来没什么事的,就是CPU风扇上有灰罢了,他说要拆下来清理干净,这清灰就清出来问题来的啦,以前没有这个现像的!
发表于 2011-11-18 19:05:03 | 只看该作者 �
你检查一下CPU风扇底座 是否有断裂 或者干脆换一个座架 再就是换个电源试一下,这种情况因为主板出问题的几率很小
发表于 2011-11-18 19:47:14 | 只看该作者 �
很可能是主板的问题,先换主板试试。
发表于 2011-11-18 22:15:19 | 只看该作者 �
主板问题比较大,不知道用的什么CPU!!
发表于 2011-11-19 11:28:16 | 只看该作者 �
这 问题 问得太笼统了
不好回答 软件还是硬件
发表于 2011-11-19 11:38:51 | 只看该作者 �
主板问题换个主板试下  多半是桥
发表于 2011-11-19 13:25:14 | 只看该作者 �
有好多新手清理以后,不会把风扇安装到位的,看一下~·
发表于 2011-11-19 16:35:53 | 只看该作者 �
用CPUCOOL查查温度吧
发表于 2011-11-19 17:42:34 | 只看该作者 �
是不是电源的问题啊
