当前专题: 苹果自动关机
苹果A1398能触发开机,不亮机
苹果A1398能触发开机,不亮机
各位好!有一个台苹果A1398,板号820-00138...在不接电池的情况下,关机后再按开机键还是原故障现象,拨线让自动上电又可以正常进系统。请帮忙分析一下下一步怎么走
标签: 自动上电   Windows   BIOS   苹果   阅读全文
xsm无法开机求助
xsm无法开机求助
使用半个月后,一天电池用完后,无法开机,一直白苹果,刷机失败,拆掉屏幕后有一次刷机成功,开机爱思识别出序列号版本硬盘序列号各资料,一会自动关机,现在...
标签: 掉电   阅读全文
安卓build.prop内容参数最全最详细的解释说明
桌面自动恢复:ro.HOME_APP_ADJ=1 开启DTS:persist.product.lge.stereo_speaker=true 单卡电话:persist.radio.multisim.config=dsds 关闭sqlite日志 debug....
标签: 无线充电功能   阅读全文
A2141修的不要不要的记录一下。
A2141修的不要不要的记录一下。
反复进入联网界面,每次刚连上WiFi就自动关机,但我是接着电源的。再进DFU还能刷机,在后来完全没反应了。后来想了一下,是不是电源没电了量电池隔离管发现电池...
标签: WiFi   阅读全文
21款苹果本进水 艰难搞定
21款苹果本进水 艰难搞定
平复心情拿手电筒照屏发现电脑并没有关机只是暗屏还有字在里面,屏幕背光坏?键盘触摸板坏?逻辑不对不能这样判断问题 需要找出共同点 开始怀疑周边部件如休眠...
标签: 暗屏   阅读全文
两台苹果都是和充电有关
两台苹果都是和充电有关
一台A1368 插充电器自动开机,开机显示充电正常,但是把充电器拔掉立马关机,是电池问题吗?一台A1502突然不能充电,插上去充电头也不亮,不会是EC坏了吧?按...
标签: a1502   阅读全文
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466有电池时插充电器自动开机
苹果A1466开关机正常,充电正常,就是有电池时插充电器老是自动开机,这机一般不装电池会自动开机的,但装有电池一样会自动开机,电池各充电小板代换过,EC ...
标签: BIOS   阅读全文
A2238 A2179 奇怪故障!
A2238 A2179 奇怪故障!
另外此机在关机状态下,按键盘上任意一个键两下以上都会自动开机进系统。不知是否新款的机子启动方式不一样了,还是机子自身有其它的问题,如有短晓请告知,万分...
标签: 掉电   苹果   U盘   无法启动   阅读全文
各位大神,这个苹果7什么意思?我
各位大神,这个苹果7什么意思?我
我是自学的,最初苹果7无基带,没修好,把触摸震动又搞坏了,心想不装基带电源了,触摸芯片还在主板上,现在的毛病是用着自动关机并重启,摸着CPU挺热。...
标签: 无基带   cpu   芯片   苹果   阅读全文
分享一下维修经验吧苹果A1466不开机。
所以关机后,在开机,用万用表测试硬盘上的电压,获取1.8和1.5v,猜测可能正常,重新上电,闪一下白屏,重新启动,正常开机得画面出来了,装机测试,可以识别到...
标签: 不开机   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
关于苹果手机进水维修
关于苹果手机进水维修
系统测试时发现手机没有声音、没有关机、无法录音、会自动重启。根据这种情况,首先更换了尾塞,但故障仍然存在。基本确定故障出在主板上。2237834[/...
标签: 自动重启   屏幕失灵   笔记本   苹果手机   阅读全文
修电脑12年的经验分享献丑了!
修电脑12年的经验分享献丑了!
24.DELL VOSto14 3000只支持W7和W8,装W10安装界面自动关机 25.DELL VOSto14 3000开机叫5下是主板电池没电了 26.苹果I5-3317U装WIN10没声卡没显卡还会黑屏,装...
标签: win7   win10   闪屏   刷BIOS   阅读全文
iPad air2 A1566不开机(电源,U2损坏)
A1566,用着用着突然自动关机不开机不充电。测量发现主供电短路,直接烧机发现是电源损坏,直接拆下电源更换,具体怎么操作的,我们就来看看维修师傅怎么操刀的...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   iPhone   阅读全文
小米8se不开机
小米8se不开机
一般手机关机总有一些七七八八的问题,具体什么问题,我们就一起俩看看维修师傅是怎么操作的吧! [color=...
标签: 数据恢复   编程器读取   笔记本   手机   阅读全文
iPhone13mini自动重启,不充电(电池和USB芯片,系统...
最后不充电了,关机以后可以正常充电,这种一般是U2工作条件不满足导致的,将主板分层,先更换USB芯片试一下,更换完后发现故障依旧。 [align=...
标签: 数据恢复   自动重启   笔记本   手机   阅读全文
苹果8耗电快(尾插损坏导致漏电)
苹果8耗电快(尾插损坏导致漏电)
息屏状态下手机也会发烫,正常使用一两个小时就没有电了,晚上睡觉前充满电,第二天起来就发现手机没电自动关机了。 ...
标签: 手机   WiFi   维修   掉电   阅读全文
Air苹果笔记本A2179 主板820-01958 不定时关机重启 ...
机器很新 客户使用不多 无修无进水 用着用着就会自动重启 有时候能用个把小时 有时候开机进度条走一点点就重启 刷T2 测试硬盘都正常 不知道啥问题 有没有老哥...
标签: 自动重启   不定时关机   笔记本   苹果   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
整机装配,插上电源自动开机,白苹果出现了,整机电流2A、3A,最大4.5A,电流充电肯定正常了,进入系统属性,电池的厂家都有了,功率序列号所有的详细信息都能...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
二修iPad mini2摔过后触屏失灵故障
【故障现象】客户描述说,平板过年时给亲戚小朋友玩,不小心被摔了一下,摔坏后平板倒没多惨烈,只不过一会后就自动关机了,客户...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为Mate9卡LOGO维修
华为Mate9卡LOGO维修
9开机后自动黑屏关机维修 图1 拆机,单板上电,发现接电直接漏80多mA。由于不进系统,所以有漏电就先解决漏电问题;仔细观察主板,发现...
标签: 数据恢复   卡LOGO   开不了机   笔记本   阅读全文
