查看: 13004|回复: 24
电脑30分钟后自动关机如何解决
发表于 2011-9-13 19:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑30分钟自动关机,电源正常,除散热问题外,还有其它原因吗?
发表于 2011-9-13 20:24:15 | 只看该作者 �
散热没问题的话就是温控电路的问题了
发表于 2011-9-13 20:27:35 | 只看该作者 �
主板电容有没爆啊
发表于 2011-9-13 20:33:17 | 只看该作者 �
散热 处理下不行  就检查温控电路
发表于 2011-9-13 20:36:28 | 只看该作者 �
进PE系统试试,如还会则是硬件问题,触发开关电压是否偏低2.5V以上才正常。
发表于 2011-9-13 20:47:24 | 只看该作者 �
先排除下散热,我想问下你那机器是不是自动掉电啊。
发表于 2011-9-13 21:43:06 | 只看该作者 �
每次都是30分钟吗?实在找不到原因就一样的换了试。。
发表于 2011-9-13 21:44:32 | 只看该作者 �
你的U 是AMD 的还是 INTER 的啊 。  确定散热做到位了,主板上无 电容鼓包。
发表于 2011-9-13 22:22:48 | 只看该作者 �
?系统排除了吗.
发表于 2011-9-13 22:28:12 | 只看该作者 �
散热没问题,因为CPU和风扇都是从正常机器上刚换上去的,同样是自动关机
发表于 2011-9-13 22:55:33 | 只看该作者 �
你先光上网打开网页玩30分钟,然后玩游戏30分钟试试就知道是不是散热的问题了。
发表于 2011-9-13 23:25:48 | 只看该作者 �
所有硬件的散热都要排除,有时候CPU坏了也会那样
发表于 2011-9-13 23:55:40 | 只看该作者 �
嗯,觉得是散热不好是占很大比例了,笔记本特别是独显的,用过3年左右就经常会出现散热不好而导致很多问题!
发表于 2011-9-13 23:58:36 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题,尤其是单桥的板!用BGA加焊后再试!
发表于 2011-9-14 00:50:34 | 只看该作者 �
是不是AMD 4000+ ------5000+  换CPU吧,准了!
发表于 2011-9-14 09:24:24 | 只看该作者 �
不知道这位朋友是台机还是笔记本电脑,若是台式机很有可能就是cpu温度太高引起,换一个新的风,扇看看,再不行就查电源有没有问题,还有一个就是桥的问题.
发表于 2011-9-14 10:04:32 | 只看该作者 �
如果确定是散热没问题,温控没问题,在拆拆主板,看看有无电容鼓包。在CPU旁边加几个电容试试。这样的话就是掉电 问题。如果还不行,加焊南北桥试试。。。
发表于 2011-9-14 22:34:01 | 只看该作者 �
首先考虑散热  如果排除的话检查系统  重装系统如果不可以的话  就只有检查主板电路  CPU那块的  可能性大些
发表于 2011-9-14 23:04:23 | 只看该作者 �
估计是温控电路出问题了 是定时30分钟吗 还是温度高了就这样呢
发表于 2011-9-15 09:49:19 | 只看该作者 �
换一个新的风扇看看,再不行就查电源有没有问题,还有一个就是桥的问题.
