查看: 2353|回复: 19
电脑自动关机
发表于 2012-5-8 00:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑不定时关机,有时候用几分钟,有时候用几个小时,主板温度都正常
发表于 2012-5-8 10:12:24 | 只看该作者 �
你这个问题太广泛了!具体的条件该说下。
发表于 2012-5-8 10:13:08 | 只看该作者 �
要么中了病毒!要么就是系统问题!
发表于 2012-5-8 11:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 11:05:52 | 只看该作者 �
还是查查发热吧。看看CPU温度正常不。
发表于 2012-5-8 11:08:02 | 只看该作者 �
如果排除软件问题,先看看CPU温度是否正常,如果正常,试着更换电源试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 12:50
发表于 2012-5-8 11:10:54 | 只看该作者 �
比较可能的情况是:
1:病毒
2:CPU风扇坏,温度超限引起自动关机
3:电源问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 12:50
发表于 2012-5-8 11:27:12 | 只看该作者 �
先排除软件,系统或者散热。在不行就换电源试试,在不好使就看看CPU温度,如果高用手摸还不热的话就是温控电路有问题了
发表于 2012-5-9 09:37:59 | 只看该作者 �
同楼上。。。
发表于 2012-5-9 09:38:21 | 只看该作者 �
先看看散热情况怎么样 , 在做后面的
发表于 2012-5-9 09:43:48 | 只看该作者 �
现在天气热了,大部分自动关机都是散热问题
发表于 2012-5-9 09:44:59 | 只看该作者 �
你用鲁大师压力测试一下 看温度高不高 如果正常 你扫描下硬盘 或者换个电源试一试……
发表于 2012-5-9 09:46:53 | 只看该作者 �
是啊。。一个一个来排除吧
发表于 2012-5-9 11:41:43 | 只看该作者 �
一个一个来排除吧
发表于 2012-5-9 11:47:46 | 只看该作者 �
高密汇佳电子 发表于 2012-5-9 11:41
一个一个来排除吧
cpu温度非常正常,客户不让换系统,现在用一天才关一次
发表于 2012-5-9 13:12:16 | 只看该作者 �
主板坏了吧
发表于 2012-5-10 14:17:28 | 只看该作者 �
aa002177 发表于 2012-5-8 10:13
要么中了病毒!要么就是系统问题!
中毒,不也是系统问题嘛,做个系统就能搞定的就是系统问题
发表于 2012-5-10 14:19:00 | 只看该作者 �
用内存测试软件测测内存,或是直接换条内存试试,
发表于 2012-5-10 14:41:30 | 只看该作者 �
先来个系统试试拜
发表于 2012-5-10 22:07:02 | 只看该作者 �
看你的系统日志显示什么。或者硬件方面有虚焊什么的。
