查看: 6653|回复: 27
电脑自动关机
发表于 2011-10-10 11:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同冠的主板自动关机,排除电源,CPU散热问题~!上图~桥有点热,CPU有点热,但是不是烫手的那种热,玩游戏测试,造的东西多了就自动关机,待机没问题,鲁大师测CPU温度50~!大师们给点建议,我感觉应该是主板的问题~!谢谢~!
发表于 2011-10-10 12:00:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你查查内存,桥,CPU的供电,桥是不是有空焊呀
发表于 2011-10-10 12:11:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题有很多,好难解决的
发表于 2011-10-10 12:11:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以从温控入手。
发表于 2011-10-10 12:31:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2011-10-10 12:55:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个CPU试试
有条件的话用单核和双核都试试
发表于 2011-10-10 13:00:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
可乐加冰 发表于 2011-10-10 12:55
换个CPU试试
有条件的话用单核和双核都试试
我跟你思路一样,回去试试~!
发表于 2011-10-10 14:18:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zcddianying 发表于 2011-10-10 12:31
你的意思是说BIOS设置的问题吗~!
例如:CPU过热主板会断电,这是温控系统控制的。有时候温控系统出问题了,会导致频繁掉电,台式机主板的温控系统一般集成在IO、南桥等等。
发表于 2011-10-10 15:09:01 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先换个4线好扇试试
发表于 2011-10-10 15:47:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
现换下CPU试试不行在加个好点的风扇吹着试试!如果还不行就是板子的问题!
发表于 2011-10-10 16:21:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我不知道你说的什么,关机,还是断电?
关机就是你用完电脑那样关机,断电是用着突然就黑屏,机器不工作。
断电就要检查是否过热,温控
如果是那种正常关机,就要检查病毒了。
发表于 2011-10-10 16:53:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
鲁大师测不准  软件来测温度一般都不准
发表于 2011-10-10 17:03:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
自寻烦恼 发表于 2011-10-10 16:21
我不知道你说的什么,关机,还是断电?
关机就是你用完电脑那样关机,断电是用着突然就黑屏,机器不工作。 ...
是直接风扇不转跟拔电的效果一样
发表于 2011-10-10 17:21:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个开关键。。。。。。。。。
发表于 2011-10-10 17:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我不知道你说的什么,关机,还是断电?
我同意你的说法,关机和断电是两码事、。
发表于 2011-10-10 18:04:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主说的应该是断电了,一般从温控方面着手
发表于 2011-10-10 18:29:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果你确定了是主板的问题,我感觉是南桥或者北桥虚焊
发表于 2011-10-10 18:34:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一条河 发表于 2011-10-10 17:21
换个开关键。。。。。。。。。
同意我遇到过~~
发表于 2011-10-10 18:50:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,加焊 看看了 呵呵、
发表于 2011-10-10 21:20:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查散热硅脂是否失效,CPU风扇是否扣好,有时软件测温也不准
