查看: 4316|回复: 14
电脑使用正常 只要备份系统就会自动关机
发表于 2011-5-16 12:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  大侠们 谁 遇到过啊  好几个备份软件都试过了  只要备份就会自动关机     其他使用都很正常!! 怎么搞啊
硬盘 我换过了   现在 我又重新分区 重做系统了  做一半 就蓝屏  蓝屏之后重启  在bios里面找不到硬盘  又多出一个问题 - -!
发表于 2011-5-16 12:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个大功率电源试试!你的主板是什么型号的,说详细点,大家才能更准确的分析呀!
发表于 2011-5-16 12:51:25 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我估计还是硬盘有问题的概率大。扫描一下啦!
发表于 2011-5-16 12:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 toman 的帖子
945  集显的 机器 电源我也换过一个  但不是大功率 200W额定的    也没用....
发表于 2011-5-16 12:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘重新分区完装系统看看
发表于 2011-5-16 12:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 lorryluo 的帖子
硬盘 我换过一个了  还是不行
发表于 2011-5-16 12:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 戴光泽 的帖子
硬盘 我换过一个了   还是不行
发表于 2011-5-16 13:14:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那看看南桥吧。
发表于 2011-5-16 13:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有可能是硬盘接口部分的供电不足造成
发表于 2011-5-16 14:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 136078976 的帖子
换了新电源也没用
发表于 2011-5-16 17:50:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在我同意8楼的意见!南北桥温度高不高?
发表于 2011-5-16 19:31:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
饼哥说的 这些莫名其妙的故障 只能先软后硬 一步步排除了。。
发表于 2011-5-20 00:19:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
前几天也碰到过这样的问题,GHOST系统好的,解包也好的,只要备份就出问题,机器是一同事拿去返修回来的,拿去卖,新配一CPU风扇,内存,查了半天我那同事忘记把CPU风扇底部的那张贴纸撕下来,导致CPU过热备份自动关机。你查一下是不是跟我一样的问题。
发表于 2011-5-20 00:26:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
蓝屏一般是内存,硬盘有问题,南北桥温度高引起,可以先屏蔽本身主板的U口,声卡,网卡试试。蓝屏比不亮的电脑修理还麻烦。
发表于 2011-5-20 13:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有用工具软件查过内存吗?CPU也换着试试!有些莫明其妙的问题,往往是你想不到或者几乎不会考虑的地方。我遇到过电脑偶尔开机不显,但只要能显示进系统用起来一点问题都没有,后来查出来是CPU的问题。
