查看: 4830|回复: 37
电脑常自动关机的最常见的问题是那些呢,
发表于 2011-7-26 00:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到个机子,电脑开机后没多少时间 就一下关机了。有我知道的几种方法试了都出问题,所以想问问大家,一般造成这种故障的原因有那些呢,好方便检查,目前我就是看电脑温度,和电源电压
发表于 2011-7-26 01:11:12 | 只看该作者 �
散热这个问题你应该知道,如果不行,你刷个BIOS试试,有可能有效的
发表于 2011-7-26 01:25:17 | 只看该作者 �
都是虚焊不良的什么啦
发表于 2011-7-26 01:42:10 | 只看该作者 �
散热啦,cpu,显卡。这种问题得慢慢测
发表于 2011-7-26 08:27:03 | 只看该作者 �
散热  供电  显卡   南桥
发表于 2011-7-26 13:39:52 | 只看该作者 �
电源的可能性最大。。。。。         换个试试
发表于 2011-7-26 15:44:48 | 只看该作者 �
散热问题,电源问题,这是我遇到过的
发表于 2011-7-26 16:44:24 | 只看该作者 �
一是散热问题,二是电源问题,三是病毒问题
发表于 2011-7-26 18:39:08 | 只看该作者 �
我估计是散热的问题  尤其是夏天
发表于 2011-7-26 21:04:27 | 只看该作者 �
电压不稳,是重启还是关机?
是关机,而主机电源灯不亮  详情 回复 发表于 2011-8-19 20:32
发表于 2011-7-26 21:07:58 | 只看该作者 �
也有可能是某个芯片坏了  我今天就见到这样子的一块板子
发表于 2011-7-26 23:45:52 | 只看该作者 �
是电源问题
发表于 2011-7-27 12:48:50 | 只看该作者 �
楼主,看一下,关机后能否立即再次开机,如果是CPU高温保护性关机,当时再开机,是开不了的!电源的可能性不大。
发表于 2011-7-27 19:08:16 | 只看该作者 �
cpu过热保护 桥的问题
发表于 2011-8-4 12:52:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 13:10:38 | 只看该作者 �
散热问题 电源 问题,也是我遇到过的
发表于 2011-8-4 13:12:35 | 只看该作者 �
CPU风扇转动不良或坏了
发表于 2011-8-4 14:23:16 | 只看该作者 �
最不愿意的愿意应该是南桥
发表于 2011-8-4 14:39:56 | 只看该作者 �
CPU座啦,桥,内存,显卡什么的虚焊。。。。。这种问题头疼啊!
发表于 2011-8-4 15:46:40 | 只看该作者 �
机箱开关也会导致电脑关机 不知道大伙遇到过没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经常遇到,关机重启,都有  发表于 2011-8-19 22:03
