查看: 3190|回复: 18
电脑自动开机自动关机
发表于 2012-1-29 17:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近两天电脑自动开机,几分钟后又自动关机,有时还死机,这是什么问题,偶是新手,求解答!
建议更换开机开关 怀疑是开关内短路导致 或是用重启键替代开机键 至于死机情况 要另行检查 可以先更换硬盘数据线试试  发表于 2012-2-4 17:00
神机  发表于 2012-1-31 13:54
发表于 2012-1-29 18:10:32 | 只看该作者 �
软的说可能中病毒了,也可能是电压问题
发表于 2012-1-29 18:37:49 | 只看该作者 �
看看是不是CPU温度过高
发表于 2012-1-30 00:15:34 | 只看该作者 �
自动开机 这个也太牛了吧,遇到过断电后来电开机的。呵呵。
发表于 2012-1-30 00:19:15 | 只看该作者 �
还会自己开机啊。阿咪陀佛{:soso_e126:}
发表于 2012-1-30 08:41:28 | 只看该作者 �
说错了,貌似那个是自动重启!
故障现象描述不清 别人如何帮得到你  发表于 2012-1-31 13:55
发表于 2012-1-30 08:59:27 | 只看该作者 �
看看重启键有问题没
发表于 2012-1-31 10:39:36 | 只看该作者 �
可能是电源的事
发表于 2012-1-31 10:40:19 | 只看该作者 �
还可能是开关
发表于 2012-1-31 10:49:35 | 只看该作者 �
bingdu 病毒        不可能是CPU温度过高
发表于 2012-1-31 11:04:54 | 只看该作者 �
机箱拆了,裸板试一下、
发表于 2012-1-31 12:44:10 | 只看该作者 �
可能中病毒了,某些国产杀软很不给力!
如果你所在地区电压不稳(比如农村用电),也会动不动就重启,那就买个稳压器吧。
死机——CPU散热好吗?拆下散热片和风扇清理灰尘,回装前处理器盖子上涂抹匀导热硅脂。内存条拔出清理灰垢,要再插牢。
发表于 2012-2-2 09:22:56 | 只看该作者 �
我想是电压问题   什么都没弄    自己就恢复了
发表于 2012-2-2 14:30:10 | 只看该作者 �
重新安装系统试试咯
发表于 2012-10-5 20:46:22 | 只看该作者 �
开机电路出了问题,会自动开机。内存有故障,CPU散热不良,主板与机箱有短路的地方,会自动关机。
发表于 2012-10-5 21:00:58 | 只看该作者 �
很有可能电脑散热不好导致你的电脑自动重启和死机了,建议加点硅胶。不行就装个系统。
发表于 2012-10-12 12:07:24 | 只看该作者 �
内存是不是有灰尘
发表于 2012-10-12 15:53:26 | 只看该作者 �
cpu风扇问题比较大。请详细检查一下。
发表于 2012-10-12 16:52:09 | 只看该作者 �
有可能是你的重启按钮有问题。一个个故障排除吧
