ZXCVWtest
查看: 5329|回复: 37
电脑为什么会自动关机
发表于 2011-10-25 18:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的时候电脑时间开长点就会自动关机,有谁知道这是为什么
楼下,南北桥是SB NB,别搞拼音出来  发表于 2011-10-25 21:56
检测这台机从以下几个方面着手,一CPU,NQ,BQ温度,二检测电源、主板是否有电容鼓包,漏液,三检测电脑是否中毒。还有可能就是BQ虚焊(南北同芯经常见)  发表于 2011-10-25 20:25
发表于 2011-10-25 18:40:31 | 只看该作者 �
有可能温度过高。还有可能系统问题
发表于 2011-10-25 18:41:16 | 只看该作者 �
有可能温度过高
发表于 2011-10-25 18:42:19 | 只看该作者 �
有可能温度过高
发表于 2011-10-25 18:42:38 | 只看该作者 �
电压不稳.或温度高
发表于 2011-10-25 18:42:40 | 只看该作者 �
有可能温度过高..........
发表于 2011-10-25 18:43:42 | 只看该作者 �
用的时间长就会自动关机    一般都是散热不行导致的
发表于 2011-10-25 18:57:14 | 只看该作者 �
先排除主板散热不良导致的问题(CPU风扇 南北桥 温度).    若有独立显卡   特别是N卡 一定要排除先.  主板若带集显  拔掉独显后 若不掉电 就可以判定是独显问题. (台式机)  若是笔记本.  更是要用鲁大师检测温度. 甚至用手感觉出风口的风速温度是否正常.
发表于 2011-10-25 19:25:47 | 只看该作者 �
鲁大师监测温度看看
发表于 2011-10-25 19:41:13 | 只看该作者 �
过一会儿关机是不动就关还是打游戏关机,长点是多长时间,30分钟还是1小时,给个大概的时间三
看风扇些转不转,灰尘多不多,在看电容冒泡没有等等
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
嗯...觉得这位说得全面, 温度.系统. 电容。就这几个主要检测方向  发表于 2011-10-26 11:10
发表于 2011-10-25 19:48:05 | 只看该作者 �
散热不良,灰尘过多,另外你还可以看下电容有没有鼓包露液的。
发表于 2011-10-25 19:51:57 | 只看该作者 �
是不是你设置了。
发表于 2011-10-25 19:53:15 | 只看该作者 �
是不是你设置了。
发表于 2011-10-25 21:22:20 | 只看该作者 �
CPU风扇不转,温度过高!
发表于 2011-10-25 21:24:47 | 只看该作者 �
电压不稳.或温度高
发表于 2011-10-25 21:30:58 | 只看该作者 �
   最好先做个保养,除尘加导热硅脂。
发表于 2011-10-25 21:44:19 | 只看该作者 �
一般的都是散热不好的缘故
发表于 2011-10-25 21:56:56 | 只看该作者 �
首先考虑是否为散热不良引起的
然后再逐步深究
这么说就些笼统
发表于 2011-10-25 22:09:49 | 只看该作者 �
先看看CPU温度
发表于 2011-10-26 00:24:35 | 只看该作者 �
机器过热,自动保护
