当前专题: 电脑开机后黑屏
一台未装系统的联想电脑开机黑屏怎么办
一台未装系统的联想电脑开机黑屏怎么办
一台未装系统的联想电脑开机黑屏怎么办
标签: 电脑   阅读全文
电脑开机后几分钟就黑屏了没有待机
电脑开机后几分钟就黑屏了没有待机
电脑开机后几分钟就黑屏了没有待机电压是怎么回事啊
标签: 黑屏   电脑   电脑开机   阅读全文
电脑开机显示logo后黑屏
电脑开机显示logo后黑屏
开机显示技嘉logo后,进入黑屏状态,电源、风扇这些都是正常运转的。如果断电后重新开机,就可以正常进入系统,目前没有维修思路,请教一下各位老师。
标签: cpu   维修   黑屏   电脑   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
电脑开机十几分钟,然后黑屏
电脑开机十几分钟,然后黑屏
电脑开机十几分钟,然后黑屏,主机在运行,重启也是黑屏。换了一张显卡,还是这种情况。这是什么原因?是电源虚了吗?按理说用了半年之前都好好的。
标签: 显卡   黑屏   电脑   电脑开机   阅读全文
笔记本电脑开机黑屏
笔记本电脑开机黑屏
本帖最后由 u1487900 于 2023-3-1 19:02 编辑请教下各位师傅,电脑突然开机黑屏,进系统输入密码前黑屏(win7 logo已过),鼠标能动。任务管理器弹不...
标签: win7   笔记本   阅读全文
鸿合可拔插式微型电脑HO-3718主板板号:H110H4-OPSCP...
7代的过来装上试机还是一样现象,实在没办法了只能试试桥上BGA加焊试试了,做好桥BGA后冷却开机还是没反应。...
标签: 自动重启   阅读全文
V星1650显卡能开机 不定时黑屏 电脑不死机
故障是天气潮湿显卡 有水进坏了 清洗后 能亮机 跑甜甜圈不定时黑屏 查dvi接口16脚无阻值 没有电路图 新手现在不知道怎么查了 没接触过图灵结构 求大神提供思路 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
电脑按下开机键后黑屏,要进桌面才能亮屏怎么回事
新电脑,没用多久,开机黑屏起码30秒,黑屏的时候无论按什么都进不了bios,也进不了pe,主机换插电视,没有用,桌面出现之前都一直显示无链接无信号输入,直到30...
标签: 桌面   阅读全文
苹果笔记本电脑A1990开机黑屏
苹果笔记本电脑A1990开机黑屏
苹果笔记本电脑A1990开机黑屏。检测主板进液腐蚀,被光电路腐蚀,背光芯片U8400腐蚀相关周围原件腐蚀,电阻阻抗异常,更换芯片和周围相关的电容电阻,开机正常亮...
标签: 笔记本   222   阅读全文
苹果笔记本电脑A1990,开机黑屏需要长按开机键才能再...
发现smc_lid_right信号没值,具体量测发现这个信号测试点断线,飞线后主板可以自动开机,修复成功。注:苹果笔记本电脑15寸pro,都是有两组睡眠型号,分别是左边...
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,但有开机进入win7声音。试了几个插口,hdmi dvi 第一次能见到画面,重启后就没有了。金手指,插槽都清理了一遍,内存条,显卡...
标签: win7   阅读全文
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇也不转,擦内存条,扣主板电池都没用,这是咋回事,哪位大佬说一下,感谢...20303042030305[/...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
OPPO x9黑屏不开机,夹电开机30-40来回摆动,连电脑进不...
答:怎么坏的?电源CPU字库问题都会导致这种问题。2013159 ...
标签: 手机   阅读全文
手机不充电,换6P的U2开机黑屏,连电脑显示恢复模式,...
手机不充电,换6P的U2开机黑屏,连电脑显示恢复模式,刷机也刷不了,自动退出恢复模式,能提供下思路吗?答:检查你修过的地方。2001715手机...
标签: 手机   阅读全文
小米8青春双清后黑屏不开机,开机电流定100mA一秒归0...
答:字库问题1997169 手机维修技术交流群:...1997172
标签: 手机   阅读全文
戴尔 INSPIRON N5110笔记本电脑开机黑屏,经典故障...
关机正常,在开机的时候屏幕一直处于黑屏状态,之后尝试长按电源键进行强制关机无果,随后将笔记本电脑的电池卸下,电脑关机,之后按上电池(电脑始终保持插有...
标签: 电脑关机   win7   笔记本   阅读全文
为什么电脑开机以后会突然黑屏?
为什么电脑开机以后会突然黑屏?
电脑正常使用的时候突然绿屏 不知道啥情况我就关了电源重新启动 这时候就无法启动了 启动了以后主机还是正常运转 但是屏幕显示无信号 试过了换显示器电源线 没用...
标签: 卡LOGO   阅读全文
电脑开机黑屏怎么办
电脑开机黑屏怎么办
软驱启动引起电脑开机黑屏。电源功率不足引起黑屏;若检测完以上的原因都没有问题,则可能是显示器坏了;解决小方法:一:1)开机后一直按着“F8”2...
标签: Windows   阅读全文
电脑开机黑屏了,怎么办?
电脑开机黑屏了,怎么办?
电脑开机黑屏了,怎么办?
阅读全文
1234下一页
