查看: 3850|回复: 22
电脑自动关机
发表于 2011-9-4 19:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
电脑开机后,等2分钟自动关机,没装硬盘,电源正常,请问是哪的问题?
发表于 2011-9-4 20:04:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
2分钟首先检查各部分散热,CPU散热,摸摸所有桥,电源最好也替换下
发表于 2011-9-4 21:12:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先软后硬试试排查
发表于 2011-9-4 21:35:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
肯定是散热的问题,如果散热没问题,那就是主板温控电路的问题。
发表于 2011-9-4 23:21:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是啪的一下就没了可能是漏电,也可能是过热,我的机就是这情况
发表于 2011-9-5 10:01:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看CPU针脚有没变形,或是桥的温度过高吧
发表于 2011-9-5 10:13:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
散热的问题。
发表于 2011-9-5 10:17:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
检查CPU散热器跟CPU接触实了没有、有没有硅脂!
发表于 2011-9-6 09:55:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
南北桥温度也正常,电源也正常,在CPU上涂了一些硅脂后,比以前开机的时间长了些,但还是自动关机
发表于 2011-9-6 09:59:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
散热问题,如果没有硬伤,自己查吧!!
发表于 2011-9-6 10:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用手触摸下cpu上的散热片,是不是很烫,cpu温度过高,使cpu自我保护作用,也许是cpu电压过高查下,机箱灰尘太多,使散热不良也有可能,还有就是这问题,是什么时候发生的,
发表于 2011-9-15 23:10:09 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
肯定是CPU散热问题的  处理散热
发表于 2011-9-24 14:09:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是由于接触不良或者短路引起的,你开机以后看下哪里温度非常高,估计就是它那里出问题了
发表于 2011-9-24 20:02:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
把CPU 拿 掉。然后看看还会不会。会的话就是大家所说的。不会你知道那里了!
发表于 2011-9-25 18:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个CPU试下啊
发表于 2011-9-25 19:16:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
给清清风扇,应该是散热问题,
发表于 2011-9-25 19:18:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该不是CPU的问题,就是散热的问题。如果还不行就是主板了
发表于 2011-9-25 20:32:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
cpu风扇没装好。
发表于 2011-9-25 22:10:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
散热问题,坚定完毕,775的你检查一下那4个爪子
发表于 2011-9-26 10:59:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
