查看: 16235|回复: 25
电脑启动后自动关机如何解决
发表于 2011-9-7 10:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑启动后自动关机,不是CPU和散热问题,因为从正常电脑上取下CPU和风扇安在故障机上,也是启动后自动关机,不知是怎么回事?请高手指点
发表于 2011-9-7 10:33:37 | 只看该作者 �
多长时间自动关机呀
发表于 2011-9-7 10:34:48 | 只看该作者 �
看来你对电脑真的很不懂,自动关机有很多种可能,有主板   电源    内存    还有显卡      还有CPU散热不好也会导致关机或者重启,去试试吧!只能换换试试看。
发表于 2011-9-7 10:40:44 | 只看该作者 �
多长时间关机啊,关机的时候时候是直接黑屏,还是像正常关机一样从系统退出。
发表于 2011-9-7 10:44:58 | 只看该作者 �
80%主板原因。。。建议检查主板。
发表于 2011-9-7 12:32:11 | 只看该作者 �
主板电压不稳定也会引起
发表于 2011-9-7 21:18:43 | 只看该作者 �
一个一个换下试试
发表于 2011-9-7 23:33:38 | 只看该作者 �
如果电脑是直接黑屏,那么是你的显卡上的电容鼓包了。如果直接断电,你看一下是不是电源有问题。再或者就是你的bios里面设置了一个很低温度,到达那个温度就自动关机(之前上学的时候这么玩过,呵呵)、。
发表于 2011-9-7 23:38:16 | 只看该作者 �
中毒和电源电压不稳定也是造成这个问题的
发表于 2011-9-8 14:26:32 | 只看该作者 �
先看看开关坏了没,我的机器就是这样修好的
发表于 2011-9-8 14:30:45 | 只看该作者 �
看下CPU会不会太热了。。。。。。风扇会转吗/
       中毒也有可能。我就试过。
发表于 2011-9-10 09:23:08 | 只看该作者 �
估计主板的问题
发表于 2011-9-30 09:49:24 | 只看该作者 �
先试电源!
发表于 2011-9-30 20:55:44 | 只看该作者 �
换个电源试试  还有u是什么的  amd还是Intel
发表于 2011-10-5 01:55:27 | 只看该作者 �
第一,CPU过热会保护,开机后会关机,第二,电源负载能力差也会,这个会突然黑屏,第三,主板的CPU温试传感器坏了也会这样子
发表于 2011-10-5 08:18:07 | 只看该作者 �
电源保护了吧?? 可能是哪个电路短路
发表于 2011-10-5 09:35:02 | 只看该作者 �
第一感觉是电源问题。主板上电容看看有没有漏液鼓包?
发表于 2011-10-16 20:33:09 | 只看该作者 �
可能是系统坏了,从做个系统看看!
发表于 2011-10-16 21:47:08 | 只看该作者 �
自动关机有太多的原因可以导致了。我的维修思路,目测主板(看有无电容爆浆或元件损坏)——测电源好坏——清尘——加装检测卡最小化启动系统,看跑码,根据具体情况确定哪部分故障。
发表于 2011-10-17 18:16:45 | 只看该作者 �
路过看看学学
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
