WAH9LP 同行机,说外接正常,内屏不显示,说客户的机器进过水的,后拆开看了,看到摄像头后接口后明显进水,处理后能正常显示,以为是好了,结果才弄到没有办法 ...
因为bios电池在小板上,(拆机的时候直接断开排线了,)想到这里,那就装起来试试吧,开机进bios发现显示输出选的是集显输出,当时不知道对不对但是按台式机的话...
收到机器,断开电池,上电测试,故障确实如同行所描述,单适配器,单电池,适配器+电池均是开机掉电 此机器有进系统掉电的通病,PQS12击穿,一般更换掉,或者PQS...
EC的开机键端口 图1.11 开机键位置 EC 通过 IC 与电池管理芯片BQ24780SRUYR 通信,用于检测电池的充电电流与放电电流等。第4步:电池与适配器监测图1.12 BQ...
状态如题,用电池电脑正常使用,用电源机器不通电,就是插上电,电脑没任何反应,这类问题...直接换了,装机测试,查电源已经有待机了,开机进系统,显示充电了。
联想板号la-f481p不充电,单用适配器,电池都可以开机,电脑显示在充电但电流不稳,一下能达到2a多,一下又到几十毫安跳。单板测量发现电池p沟道隔离管pq103 g极...
1、故障现象 正常开机后,突然黑屏,可以听到开机的声音,Num Lock 与 CapsLk 可切换。使用 HDMI 连接到另外一个显示屏上,可以正常显示。初步判断:屏线或屏...
可调电源测试电流到1.2A左右轻微波动不像是检测内存时的电流变动,拆机检查时,在拆掉c壳时发现主板cmos电池已经脱落了,电池座无法固定电池,有热容胶固定后再...
小新潮7000-13 这机电源能正常开机,不充电,同行自己定了电池回来换还是一样,拆开,板号为1701A-05-01 查充放电路没有发现任何短路情况,测到L5901 完全没有...
型号是Y4200F 板号是X409FB 清理完成开机进系统,右下角电池电量显示255% 点开电量显示100%,拔电就关机。查保护隔离两个管子阻值都是400多。G极25V左右,也正常...
XMA1901-yn,可以开机,不能充电,原电池丢了。订了新电池装上去不识别,显示电量255%,不在充电,充电器一拔就断电。一搜索很多这种情况,估计是通病。拆机,...
后更换I7九代U),集显显示也正常,就是识别不了独显,也就是根本没有发现这个设备,同时插上电池也不充电,于是重新启动进入CMOS设置里面查看发Graphic ...
r2笔记本,电池可以开机,单独适配器不能开机和充电,估计是隔离的问题,登记留机后开始拆机维修,笔记本界的猛禽啊,个头好大。先下载电路图, 19v电压不过pq15...
(因为之前测量有电压,又可以跑码所以一直忽略了)于是找了同型号的CPU供电芯片换上去,终于看到久违的开机显示画面最后总结:CPU发出SVID信号后,CPU供电芯片...
联想G475 开机无显示和不能保存时间 接修到这台机时,知道一般都是RTC电压的问题,通病来的。拆机后,测主板电池没电了,换了新的后,测量电压3.2V左右,南桥上...
