查看: 713|回复: 2
右下角电池电量显示255%
发表于 2025-8-4 10:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一台华硕的机器,进过水。型号是Y4200F 板号是X409FB
清理完成开机进系统,右下角电池电量显示255% 点开电量显示100%,拔电就关机。查保护隔离两个管子阻值都是400多。G极25V左右,也正常。看主板的充电芯片型号是24780S。找了24780S的电路图查了一下工作条件。3脚CMSRC  19V   4脚 ACDRV  25V   5脚ACOK 6V (偏高)  6脚ACDET 2.7V    SDA  SCL 3.3V 波形刚开始还有,过一个没有了。换了新的24780S也一样, 又换了新电池 电量显示也是255% 拔了电源,能放电,就是看不到电量的百分比。
主板上是24780S。电路图却是SN2867RUYR
附电路图,麻烦各位老师给看看,分析一下,谢谢
X409FB.pdf
2.83 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-8-4 11:54:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
11 12脚连接的两个10欧电阻出问题了
那两个电阻是没有的,主板上直接用的0欧  详情 回复 发表于 2025-8-5 15:28
发表于 2025-8-5 15:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那两个电阻是没有的,主板上直接用的0欧
