查看: 589|回复: 3
联想la-f481p不充电
发表于 2025-8-20 21:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想板号la-f481p不充电,单用适配器,电池都可以开机,电脑显示在充电但电流不稳,一下能达到2a多,一下又到几十毫安跳。
单板测量发现电池p沟道隔离管pq103 g极电压偏高导致管子没有导通,g极受控充电芯片32脚BGATE,管子换了,充电芯片也换了还是没有解决问题。
请大神指点一下充电芯片怎么会输出高电压的
发表于 2025-8-21 10:27:07 | 只看该作者 �
测量一下公共点电压是多少,这个机器正常公共点是9-13V左右,如果你测量是20V,大概率四个降压mos管坏了一个,你这上面是两个复合mos
公共电压8.7v,图纸上是8.4v,公共电压没有问题  详情 回复 发表于 2025-8-21 10:37
发表于 2025-8-21 10:37:26 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-8-21 10:27
测量一下公共点电压是多少,这个机器正常公共点是9-13V左右,如果你测量是20V,大概率四个降压mos管坏了一 ...
发表于 2025-8-21 17:41:18 | 只看该作者 �
电压不是由IO控制的吗
