查看: 797|回复: 1
机械革命GM5PG3E
发表于 2025-10-15 10:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障为电池开机 会突然关机,然后电源开机屏幕不亮,电池开机以后插适配器也会直接黑屏不显示,最开始以为CPU供电问题结果刷了BIos就好 了 ,希望遇到类似问题的提供 一个经验
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-18 21:10:13 | 只看该作者 �
这情景让人难以适应
