查看: 2510|回复: 12
[笔记本电脑]
RedmiBook14 XMA1901-yn不充电维修
发表于 2025-7-28 17:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发小带回来一台电脑RedmiBook14 XMA1901-yn,可以开机,不能充电,原电池丢了。订了新电池装上去不识别,显示电量255%,不在充电,充电器一拔就断电。一搜索很多这种情况,估计是通病。
   拆机,发现CPU供电Mos管一电容打火,CPU供电不稳定,处理后,还是不充电。
   发小说修不好就送我了,说这话,那我肯定要帮他修好。
   先怀疑是电池问题,检查电池电压,发现电池已经保护,不输出。
   后量了一下电池充电脚,只有0.2V,量电池管理芯片BQ24781,28脚VCC正常,1,2,3,5,24脚都正常,只有4脚ACDRV不正常,只有19.3V,正常25V以上。
   没有图纸,只有差不多的,还查到BQ24781和BQ24780通用,跑线路很久,发现ACDRV连充电口进来第一个MOS管G极,一量MOS管,短路二级值只有30了。找料板上拆了一个装上去,成功修复。
测试中...
参与人数 4下载分 +11 鑫豆 +11 收起 理由
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-7-28 19:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管击穿
对的,很神奇,隔离MOS击穿了还能开机。只影响充电。  详情 回复 发表于 2025-7-29 11:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-29 08:02:23 | 只看该作者 �
隔离管击穿无法充电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-28 18:26:27 | 只看该作者 �
分析的有理据,分享一下参考点位
参考鑫智造上的redmibook 14,不过元件位置,脚位都不一样,自己跑线  详情 回复 发表于 2025-7-29 11:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-29 16:50:41 | 只看该作者 �
红米的电池有锁吗?
没有,反正没有遇到  详情 回复 发表于 2025-7-29 19:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-29 11:41:48 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-7-28 18:26
分析的有理据,分享一下参考点位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-29 11:39:06 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-29 09:28:46 | 只看该作者 �
充电芯片引脚还打印出来了,更加方便测试了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-29 19:51:42 | 只看该作者 �
u1460598 发表于 2025-7-29 16:50
红米的电池有锁吗?
没有,反正没有遇到
发表于 2025-7-31 08:23:21 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
发表于 2025-8-2 17:19:20 | 只看该作者 �
点位图上的直连线怎么设置的 比较直观
发表于 2025-8-3 12:44:24 | 只看该作者 �
是上管穿了吧,下管是好的,就不开机,只能充电,但是示波器会看到充电的波形也不正常
发表于 2025-8-5 09:22:12 | 只看该作者 �
路过学些一下
