查看: 558|回复: 2
[维修资料]
a1502小绿灯不亮
头像被屏蔽
发表于 2025-6-15 12:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候是进水发霉。不触发,小绿灯时亮时不亮。后来清理后发现断了一根线,补上后能出发正常进系统。再后来发现插电板不触发,更换电池后正常开机出发,一开始的时候小绿灯是亮的也能充放电,后来突然就不能充电了。小绿灯也不亮了。但是系统显示电源接通未充电。单用电池和适配器都能出发进系统。同时用用可以进系统。就是不能充电。检测发现ADAPTER_SENSE为0v。见下图
u7001的1 ,2  ,5脚都有3.3v  但是第4脚0.16v。
u7000的第1脚供电就是u7001提供的也只有0.16v
4脚也是0.16v。5脚ADAPTER_SENSE为0v。
短接u7001的1脚和4脚输出还是0.16.拔了u7000断开c7000后,u7001的第4脚还是0.16v。这种怎么回事啊。这个电压没到别的地方去啊。郁闷
刚才把u7001拔了。短接1脚和4脚有1.8v电压。u7000第5脚有1.4v电压
补充:今天芯片到了。本想换芯片的,但是测试一下一直能充电了。小绿灯也亮了。晕死。测试半天开机关机,拔充电器再插都能正常充电。芯片不敢换了。
ps:
充电到85%。不充了。又显示电源接通不充电。晕死。低于85%又可以充电,到85就不充了
头像被屏蔽
发表于 2025-6-15 12:57:00 | 只看该作者 �
顶一下啊啊
发表于 2025-6-15 13:04:04 | 只看该作者 �
你这样发水贴会被禁言的,大哥。
