ZXCVWtest
查看: 6125|回复: 53
一台戴尔DELL G15 5511 被判“死刑”的CPU,救活了
发表于 2025-6-15 14:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一台DELL G15的笔记本,说是在其他地方已经修了一个星期了,最后确定是CPU坏了,需要换主板,但是价格太贵。考虑过后就不打算修了。后来听说我这里技术还不错,就抱着死马当活马的心态,拿到我这里。看看能不能让它焕发第二春。既然都这样捧我了,硬着头皮也要上啊LET’S GO ! 拆开看了一下发现修过地方很多,USB接口的五脚电源芯片,5V主供电场管换过,桥的VCCAUX 供电芯片换过,还有CPU 的核心供电芯片换过 CPU VCCIN_AUX 1.8V的供电芯片也换过。初步判断是5V那里短路过,击穿的地方比较多。特别是两个CPU供电芯片也换过心里顿时凉了半截。
但是万用表测对地阻值发现正常。没明显短路击穿,隐隐感觉有了点希望。 那上电看下具体故障,插电自动上电,有几次电流跳变,当电流跑到1.8A样子挣扎了两三秒后就掉电。反复这样重启掉电。测了一下各电感的电压,都已经出来了。CPU 的VCCIN_AUX 供电1.8V 正常。。核心供电1.7V 也有。 于是重新刷了一个确定好的BIOS也涛声依旧。用示波器测内存排阻,有明显的密集的波形,差不多已经过了内存。心里想难道还真是CPU坏了?!还是桥也有问题?!毕竟上家桥也换过.
这款DELL 拿掉电池自动上电,所以没有特别注意待机电压,于是接了一个纽扣电池看看待机电压是否正常,一看待机电压0.04-0.05之间,感觉待机偏高。
有热成像仪看了一下,桥微微发烫,难道是上家换的桥有问题?!引起的掉电重启?!正好有一个全新的桥换了上去,一顿操作.....靠!!!还是一模一样的的故障.没办法,拿起示波器看看到底哪个信号或者电路最先掉电。(有点遗憾示波器信号对比的图像没有记录下来)后来通过对比发现都是CPU核心供电电路最先掉电。那到底是CPU 有问题引起电路异常?还是CPU供电电路的问题引起的掉电重启?!后来无意中我测了一下SVID信号,发现从通电到掉电只有这一组SVID,
印象中过了内存应该有好多组的SVID信号才对。反正到目前为止判断不是CPU就是CPU供电芯片了,先换了再说。(因为之前测量有电压,又可以跑码所以一直忽略了)于是找了同型号的CPU供电芯片换上去,终于看到久违的开机显示画面
最后总结:CPU发出SVID信号后,CPU供电芯片会根据信号来输出对应精准的核心供电,但是有问题的那个供电芯片输出的电压不正确,导致CPU工作异常,最终引起掉电重启。(以上是我的愚见,有不对的地方欢迎各位同行指出)也希望以后各位同行碰到类似的问题,能多一个思路。
购买记录
购买人数67价格购买时间
 会员1124803100鑫豆2026-11-1 19:03
 会员929807100鑫豆2026-10-26 13:30
 会员731227100鑫豆2026-10-21 22:05
 会员1168832100鑫豆2026-10-14 18:54
 会员742015100鑫豆2026-10-14 12:12
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +54 鑫豆 +47 收起 理由
tantqh + 5 + 5 精品文章
电脑小医生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3
盈诚笔记本维修 + 2
wks123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1509148 + 2 + 2
707108666 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jamesw + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员197331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2025-6-16 15:38:00 | 只看该作者 �
•        SVID_CLK:时钟线(25MHz),单向传输,由CPU输出至VRM。
•        SVID_Data:双向数据线,传输电压指令与状态反馈。
•        SVID_Alert:告警线(低电平有效),用于VRM向CPU报告异常。
果断收藏,保存  发表于 2025-6-18 08:43
回复 支持 17 反对 0
发表于 2025-6-16 09:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了大佬,这都能修复
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-16 07:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,很有用的分享
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-15 22:22:48 | 只看该作者 �
说的是很有道理
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-6-16 15:25:04 | 只看该作者 �
实力+细心,点赞
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-6-15 15:15:15 | 只看该作者 �
5v给cpu供电芯片也有供电,说不定就是芯片也不良,不过楼主能发现问题说明判断力比较强
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-6-17 08:42:40 | 只看该作者 �
有技术就是好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-17 08:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-6-17 08:51:04 | 只看该作者 �
一般看这种没有耐心搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-18 13:45:46 | 只看该作者 �
经验不错,学习了
发表于 2025-6-17 09:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是供电芯片不发出svd?
发表于 2025-6-17 10:52:23 | 只看该作者 �
太牛啦
发表于 2025-6-17 11:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了大佬
发表于 2025-6-17 12:17:27 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-17 17:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VR是带程序的
发表于 2025-6-17 21:36:52 | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了。
发表于 2025-6-17 23:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片带程序.上家没有注意
发表于 2025-6-18 00:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥,
发表于 2025-6-18 08:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,技术不错,点赞!
发表于 2025-6-18 09:17:50 | 只看该作者 �
厉害了大佬,这都能修复
