查看: 1956|回复: 14
小新潮7000-13 充放电问题
发表于 2025-8-6 15:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小新潮7000-13   这机电源能正常开机,不充电,同行自己定了电池回来换还是一样,拆开,板号为1701A-05-01  查充放电路没有发现任何短路情况,测到 L5901 完全没有电压出来, 查这个充电IC ISL95521   1脚有2.2V 2脚有3.3V 18脚有19V,  3和4脚有3.3V,接上电池,插电源灯一直闪得很快,在系统是没有显示充电,其中测面的保隔管子也正常,后面充放电管子也正常, 也没有什么短路,,后定了这个IC回来,更换一样情况,发现
Q5905 只要接上电源后,断开电后4脚和123脚都是完全通的,这和ISL95521  分别是22和23脚相连,正常不通的呀,这个管子也换过,这两脚对地也正常的呀,想不明白,不知道还要查那里。
其中[size=3.4908pt]BATT_ID# 这个是插入电池后,会拉低0V,不接电池这个是是3.3V
BATT_ID#
发表于 2025-8-6 16:15:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚好修到一样的机器,故障一样,换了电容就OK
怎么不把更换的电容位置发一下呢大佬  详情 回复 发表于 2025-8-11 09:40
那个电容呀,我这边查了没有电容短路,发个图看看  详情 回复 发表于 2025-8-6 16:23
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-8-6 16:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是短路的故障?  详情 回复 发表于 2025-8-13 11:20
有些是电池接口旁边的电容短路,但我这个都查了,没有发现短路,大师,你发个图看看你换的那个电容,实在没有招了,  详情 回复 发表于 2025-8-6 16:34
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-11 12:55:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
什么电容,不说明白
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-6 16:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-11 09:40:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么不把更换的电容位置发一下呢大佬
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-13 11:31:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么不把更换的电容位置发一下呢大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-13 11:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不是短路的故障?
查了没有短路地方,至于那个说一样故障,估计是电容短了,我这边相关连的电容都量了都没有短路,已经放弃还给同行了  详情 回复 发表于 2025-8-14 16:09
发表于 2025-8-13 15:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲解的很清楚
已经还给同行了,我这机没有短路,问那个说电容问题,别人没有说短路,所说是电容问题,问也没有回复 也不知道所讲那个,至于这种不想说的人,我已经不在乎了,机器没有找到问题就还给别人了  详情 回复 发表于 2025-8-14 16:04
发表于 2025-8-14 16:04:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-8-14 16:09:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wy71h 发表于 2025-8-13 11:20
不是短路的故障?
应该是检流电阻的问题。  详情 回复 发表于 2025-8-18 13:25
发表于 2025-8-18 13:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pzqsky 发表于 2025-8-14 16:09
查了没有短路地方,至于那个说一样故障,估计是电容短了,我这边相关连的电容都量了都没有短路,已经放弃 ...
应该是检流电阻的问题。
发表于 2025-9-2 17:18:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到可以借鉴
发表于 2025-9-29 13:41:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
系统能识别电池就说明电池识别部分可以排除!查一下充电ic外围元件吧!说不定就是个电阻问题。
发表于 2025-9-30 19:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么原因呢
