- 积分
- 130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-5
- 精华
1、故障现象
正常开机后,突然黑屏,可以听到开机的声音,Num Lock 与 CapsLk 可切换。
使用 HDMI 连接到另外一个显示屏上,可以正常显示。初步判断:屏线或屏损坏,屏线采用万用表测试。
2、机型
后盖上的型号:Y70002021,由于只拆了后盖(下称 D壳),没有拆卸散热器,未获取到具体的板号。通过联想官方物料编码规则及代工厂标识符分析,该设备可能由纬创(Wistron)代工。
3、拆机
1)D壳的拆卸
将电脑打开约 45°,放置于桌面上,从拐角处使用塑料撬片开一点口。顺着开口就能比较容易的拆下 D壳,实在没有工具长指甲也可以。
以防万一,需要褪去电池连接,将连接器往下拉(无卡扣)。
电池连接处细节图:
2)B壳的拆卸
使用吹风机热风对四周进行加热,就诊卡插入 B壳的下边缘。切记不能太用力,只要把卡扣从 A壳(上盖)中脱出即可,否则很容易断裂。
将易拉胶轻轻往外拉,两边都有,原装屏上方还有两个头。
显示屏平放于键盘上面,撕下胶带水平往后拉(无卡扣),即可断开屏线连接器:
拆下显示屏后:
原装屏品牌为台湾液晶面板企业群创:
4、更换显示器
外购的显示屏:
| 窄边高分(1920*1080)60HZ刷新率 | IPS 45%NTSC色域 | 全新A+ 惠科200元
全新A+ 京东方210元
| | IPS 100%SRGB色域 | 全新A+ 奇美 260元 | 也可以选择144HZ刷新率的中高端屏,300多元,还要换屏线几十块(某宝搜Y7000 144HZ屏线)。
商家附送工具与易拉胶:
插好屏连接器后开始试机,确保所购屏的完好性。
然后再将易易拉胶在红色框内,如下图所示。
将屏的位置对好,贴在 A壳上即可。最后安装B壳,连接电池再安装 D壳,完工。
Y70002021_NM-D741图纸、点位与BIOS:https://download.csdn.net/download/liht_1634/91699181。
