查看: 364|回复: 0
tinkbook 16 g4+aip不认显卡
发表于 2025-10-7 19:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一个tinkbook不充电,然后不开机说是没电了也没法测试,拆机发现tps65994控制的四个管子供击穿,说几个月前修过,到手后整个板层都烧糊了,补板层肯定用不时间长,本来就是个开关,直接飞四根线短接四个管子,加电正常开机,进系统一切正常但是不认卡,客户说送过来之前是好的,电脑来了不开机也没法测,就动烙铁焊了几下,头大,拆开看看吧,显卡1.8v供电,pexvdd,nvvdd都没有,查条件供电啥的都正常,开启信号出来瞬间就掉了,不应该啊,也没动这边啊,仔细想想都动哪里了,,心想不会是bios吧,因为bios电池在小板上,(拆机的时候直接断开排线了,)想到这里,那就装起来试试吧,开机进bios发现显示输出选的是集显输出,当时不知道对不对但是按台式机的话会不认显卡,那就调一下,里边就俩选项一个集显一个混合,调到混合保存退出,亮屏后去测试显卡供电,出来了,进系统显卡显示正常,头一次见默认集显的
