2350572笔记电池充电正常,拨掉电源关机,电池不放电,换电池也一样。2350576 2350573最终找到问题,...
204)]x12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V(本充电器定为14.7V),浮充电压13.8V,充电电流不宜超过容量的10%即4.8A。转灯(转为浮充)电流...
电池接上在接充电器没反应奇怪 http://appatt.chinafix.com/pic/20260915/1789463184622466_779.jpg 拿来时候 接充电器没反应 电池有40的电 接口比较...
前段时间,1000收购小米XMA2009-EJ一台,转手卖时,发现插电,电池不充电。疏忽了,测试了U盘,就是没有测试插电:'。拆机,发现CSD87501变色,主板拆下后,CSD...
能正常开机,进系统和关机,就是电池不充电,拔下适配器电池能续航,单独电池不开机,没+3V.公共点有电池电压6.7V 单独插电池,电池检测电阻腐蚀,换好了一开始...
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和适配器,...
苹果 A1466 装上电池,别的功能什么都正常,插充电器就会自动开机。已经更换过全新的电池。更换过原装充电器。拆机检测无进水,无人为的痕迹。排除了键盘和触摸...
问题描述:联想 Thinkpad P15V GEN1 电池不充电,插电正常使用,windows系统内显示充电中,实际不充电。尝试过:尝试了重装系统,尝试了换充电器,尝试了换电池...
复现故障后再次检查,发现该芯片21脚供电电压在2.9V和4.2V跳变,13脚输入电压为5v不诱发20V,查询这颗芯片Datasheet,确认21脚位供电脚,而刚才正常的时候电压为...
苹果A1466开关机正常,充电正常,就是有电池时插充电器老是自动开机,这机一般不装电池会自动开机的,但装有电池一样会自动开机,电池各充电小板代换过,EC 充电...
说电池不充电,已经订购了新电池也是这样。拿到笔记本拆机看了。是一修机,没有维修过。充电芯片是BQ24727。量了充电芯片的关键脚位电压1.2脚19V.6脚 2.5V 总线8...
