TPN-Q194 DAG3AAMBAG0 大小写灯能正常,内屏没有任何反应,外接也不显示 不接内屏,外接也不显示,刷了BIOS还是一样,这种情况看来换屏也不管用,这机没有图纸,...
惠普暗影精灵9 TPN-C167主板 LA-M783P 集显感叹号代码43 内屏之前时显示时不显示,现在外接显示器一切正常,什么原因?难到cpu挂了?
外接显示器一切正常,内置屏上可以看到隐隐的桌面图标,但无背光,查背光供电0V,经检背光保险断了,换后不插电池依然无背光,但背光电压升到9V,插上电池后背光...
2020开机跑码正常看着但是内外不显示大小写没反应,感觉刷个bios试试吧,结果一刷外接就亮但是内屏不显示大小写可切换,拆屏拔插屏线好用了,然后就是第二台...
WAH9LP 同行机,说外接正常,内屏不显示,说客户的机器进过水的,后拆开看了,看到摄像头后接口后明显进水,处理后能正常显示,以为是好了,结果才弄到没有办法 ...
经验分享,能帮大家节省不少维修时间,如果有不对的地方欢迎大佬...然后直接22脚分线到20,21,外接上拉3.3正常以后屏幕正常点亮,唯一缺点就是不能调节显示器亮度
大小写可以切换,外接也能显示,独立显卡集显都正常,客户说把感应小板的排线扯坏了,座子也弄坏了,不知道跟这个有关系吗?有人试过不插这个感应小板可以正常亮...
今天定了个显示屏回来,屏上带有高压板的,接上也不行,外接显示器正常,进到系统切换显示器切换不了,外屏一直亮着,内屏一点反应都没有。我想问题应该出在显卡...
打发走了客户马上外接显示器,居然也不显、开机按F2进BIOS也不显、刷双显卡的BIOS测试也不显、裸板拔掉屏线和硬盘也不显、风枪加热了显卡又加热了CPU还是不显、...
内屏不显后怎么搞都不显示,真是无语!测量屏幕接口电压 就是这个EDP_HPD_CON在这款机器上是一直高电平还是一个跳变型号,还是说是低电平,这是我搞不懂点 按照...
cpu干上去目前能开机键盘灯正常点亮,但是内接屏幕和外接屏幕都没显示,而且按关机键必须长按才能关机。核显供电在开机前有0.8V左右跳动。我记得是正常的,开机...
