当前专题: 不显示维修思路
杂牌显示器通电指示灯亮一下就灭,...此故障维修思路求助.
此故障维修思路求助. 电源板到驱动板只有一个5V供电,上电后5V稳定. 驱动板上也只有一个3.3V三段稳压管,也正常.[/...
标签: 214   微信   维修   故障维修   阅读全文
MacBook Air M1无规律黑屏,有背光无显示,求维修思路
M1开机后无规律黑屏,有背光无显示,外接显示器正常,重启看不到重启界面,但有开机声音,按大小写键正常,外接显示器也正常显示,本以为是屏幕损坏用一块好屏试...
标签: 有背光无显示   维修   黑屏   Mac   阅读全文
s 进系统后马上灰屏,有背光无显示,求维修思路
进系统后马上灰屏,有背光无显示-灰屏,有时候会点不亮,求维修思路? 客户说半年前修过,我拆开一看,南桥加焊或...
标签: 有背光无显示   222   维修   点不亮   阅读全文
苹果A1418一体机屏幕无显示,主板上四个灯都亮了,求...
屏线二头都插紧了,求维修思路。 不知道从哪个信号开始查? [/...
标签: 维修   苹果   window   主板   阅读全文
ROG开机显示后,20-2分钟断电,求维修思路?
结果出现能开机显示,就是显示后20秒到2分钟左右断电。断电后可以再次开机,然后故障还是断电。后来又查了一下温控也没查出来什么异常来。卡到这了。大佬们指点...
标签: 222   华硕   维修   板号   阅读全文
求三星S23A750D显示器的维修思路
求三星S23A750D显示器的维修思路
important]三星S23A750D显示器,满屏竖彩色条纹,但是条纹背后显示正常,查逻辑板缺2.5V,其它电压正常,用1117接5V转换后直接供2.5V故障...
标签: 维修   三星   显示器   阅读全文
求助40寸国产innocn显示器驱动板烧了维修思路
不知道怎么继续修了,显示器是innocn40寸的 也找不到有卖驱动版的商家 http://appatt.chinafix.com/pic/20230516/168424193537632659.jpg ...
标签: 维修   阅读全文
显示器电源板维修参考思路
显示器电源板维修参考思路
以上是显示器的电源板维修思路,下一篇讲解维修各种故障电源板的维修思路。维修技巧各有不同,仅供参考学习,结合自己的维修技巧,修好每一块板子。
标签: 维修   阅读全文
萌新请教GTX1070 无显示输出,但跑挖矿可以,请大神给...
RT,请各位大神给个维修思路,另外收多少合适?
标签: 维修   阅读全文
华硕r540u 明明已经拆了电池,还是显示充满...
1946014版号 X540upr rev2.0[/size...1946015华硕r540u 明明已经拆了电池,还是显示充满,求维修思路。
标签: 222   阅读全文
液晶显示器高压板坏的现象及维修思路
液晶显示器高压板坏的现象及维修思路
升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!1935007[/attach...
标签: 液晶显示器   阅读全文
七彩虹gtx950显卡hdmi接口不显示,dvi显示正常,求...
换了接口,也换了显卡芯片还是也一样的,求高手指点,或者有这个显卡bios给个BIOS也行https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png
标签: UKUI   阅读全文
华为C8817D后机按开机键不显示求维修思路
华为C8817D后机按开机键不显示求维修思路1787519 手机充电时屏幕会亮且显示是正常的,但充满电后手机仍无法按开机键开机显示:handshake
标签: 手机   阅读全文
我的联想笔记本E420 8 声报警 不显示 求维修思路
显示器电源板维修,求维修思路
显示器电源板维修,求维修思路
一台技展2409显示器,故障为不通电1641260 更换大电容,开关管8N60,PWM芯片...没有5V输出,想不明白了,求维修思路?1641262
标签: 芯片   微信   维修   阅读全文
液晶显示器收不到信号维修思路
液晶显示器收不到信号维修思路
液晶显示器维修当中经常会碰到收不到型号的故障,现象:不插信号线加电,亮机显示无信号输入,插上信号线没有任何变化,或者变黄灯无信号菜单消失黑屏。...
标签: 显示器不亮   阅读全文
苹果机,板号820-3115B显示暗屏求维修思路分析
苹果机,板号820-3115B显示暗屏求维修思路分析 量测主板上屏供电和屏背光木有,求大伙修过的帮分析一下。handshake1246282
标签: 暗屏   维修   阅读全文
求笔记本开机正常,进桌面不显示维修思路。
在维修中经常碰到暗屏的,有时修不出来就直接飞线背光的开启电压(DISPON),之后有显示到进桌面那一下背光不能正常开启。
长城M95液晶显示器的360转弯维修思路。回到起点。
擦擦,回到维修台,喝口水,电源板我就不动了,来个通用电源板上5V给驱动板,测电压屏供电出来了,也不跳了,开启也来了。嘿嘿,还是电源板的问题,这就有点太...
标签: 液晶显示器   阅读全文
iPhone6 无显示、无背光维修思路分析
iPhone6 无显示、无背光维修思路分析 机器型号:iPhone6 故障...
标签: 无背光   阅读全文
1234下一页
