USB接口不能使用,查供电。阻值正常,插起就是不能用,但是U盘在PE下可以用,鼠标键盘就不能用了。怀疑供电不够,但是打到电压又是5。1V正常的啊。在系统里U盘又...
我很纠结,可是我没有修改任何硬件啊,最后没办法,告诉他每次都只能用读卡器了,可是客户问我为什么,我就告诉他新的XP系统是SP3的,改变了原USB供电,带不起...
请问 主板上所有usb接口不能用 插个usb的 pci扩展卡可以用 是南桥的问题吗 但是usb扩张卡 插上 在xp下 经常死机 在pe下不死机 什么问题?
一块T43集显料板(不知道是T43还是R52,光板过来的)修好后,测试USB无响应,打USB数据线阻值,正常,600-700左右,具体多少不记得了,测5V供电,正常,测OC#...
和一个USB接口.就停在那里了,进不了系统.然后就自动关机了.有知道是怎么回事的吗?压坏的机器,触摸板和屏都碎了.现在已经换上新屏测试,确定正常之后再订触摸板....
一块865主板,U盘插后面的USB接口正常,但插入前置接口显示U盘为0字节。U盘本身正常,插入其他电脑也正常显示,测前置USB供电电压为5.2V,数据脚对地阻值为700欧...
如题USB接口开机进桌面后,插上U盘没反应不能认到硬件,拆下主权查供电有4.75V应该是正常的,打中间四个数据传输针,两针有500多,另外两针一个无穷大,一针只有300多,...
我今天接了个台式机主机 故障不开机 废话不多说了 前置u口线路引起的 图片传上来大家看看 插上前置u口不开机 拔下来u口线开机点亮 把这块板拆掉接上u口线 ...
236269IBM T42 USB接口不能用,接鼠标灯会亮,电脑无识别。打开本本,测1脚5V正常,测5V Vcc对地1700左右,应该正常吧。2,3脚对地无,查 与之...
给朋友买同样的945主板也没这个问题,还有我的这块主板怎么连USB引导进PE系统也不行,bios设置好没用。朋友的那块一点毛病也没,这是什么问题呢、是不是主板有...
今天接到客户一张主板 USB接口问题如题 我查了电压 阻止都对的 现在毫无头绪 鼠标随便接那个接口都不能用 键盘就可以 现在无思路了 求各位同仁给点建议
