查看: 10377|回复: 11
USB接口 键盘能用 鼠标不能用 鼠标是好的 其他机子都能用
发表于 2010-8-18 18:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一张主板 USB接口问题如题
我查了电压 阻止都对的
现在毫无头绪 鼠标随便接那个接口都不能用 键盘就可以
现在无思路了 求各位同仁给点建议
发表于 2010-8-18 21:03:48 | 只看该作者 �
打值看一下,很有可能是南桥不良引起的故障
发表于 2010-8-18 21:07:43 | 只看该作者 �
把排容拆掉试试。
发表于 2010-8-19 17:08:38 | 只看该作者 �
回复 我菜菜 的帖子
换别的牌子的鼠标试试 可能是不兼容
发表于 2010-8-19 17:18:10 | 只看该作者 �
看看CMOS里的USB2.0是不是打开着
发表于 2010-8-19 19:28:06 | 只看该作者 �
有的COMS中 有 USB 鼠标 和 键盘 的支持选项 你可以进去 看下是否打开!
发表于 2010-8-19 21:01:33 | 只看该作者 �
一般是排容漏电所致 还有看头子是否有损坏`
发表于 2010-8-20 10:52:24 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    我试试看看 不过那个鼠标也是在我这儿买的 开始也能用 就是后面不行的
发表于 2010-8-20 11:10:59 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢涵山大哥 行了 不过要好好的客户说下才行 毕竟他那个鼠标是在我这儿买的
这问题还真他娘的奇怪 鼠标都有不兼容的
发表于 2010-8-20 11:14:23 | 只看该作者 �
看下有没有电容,去掉电容看看
发表于 2010-8-20 11:51:32 | 只看该作者 �
我搞过一个GA的板子好像是8IPE1000-G的,鼠标能用键盘不能用,搞的老半天什么都换了,是BIOS的问题,。。你的还好
发表于 2010-8-22 01:30:21 | 只看该作者 �
BIOS里有一个支持USB鼠标的选项
