查看: 13895|回复: 16
急,USB接口有供电但是不能用
发表于 2011-1-20 16:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个笔记本,所有USB接口都有供电,但是插上鼠标或U盘时亮着就是都不能用,鼠标和U盘都是好的,怎么回事啊?
发表于 2011-1-20 16:27:16 | 只看该作者 �
如果你会用万用表的话,你用万用表量下USB接口中间的两根线的对地阻值正不正常!
发表于 2011-1-20 16:44:30 | 只看该作者 �
一般有供电不管用都是南桥的问题
发表于 2011-1-20 16:50:01 | 只看该作者 �
加焊南桥     不行的话  就换南桥
发表于 2011-1-20 16:59:23 | 只看该作者 �
这个问题 不是都是南桥问题嘛
发表于 2011-1-20 19:13:40 | 只看该作者 �
48M的时钟信号也查下
发表于 2011-1-20 20:28:58 | 只看该作者 �
有没有想过CMOS中可能有USB的设置?前段碰到一台DELL的机器,USB口全不能用,打数据值正常。但供电不正常,后发现CMOS中有USB的设置项。
发表于 2011-1-20 20:41:49 | 只看该作者 �
有供电 阻值正常  查48M  如果阻值不常常  一般 D+ d-  有个 电感到南桥 它坏可能性很大!都拆了 阻值还不正常  杀SB
发表于 2011-1-20 22:02:59 | 只看该作者 �
楼上正解                                。
发表于 2011-1-20 22:06:21 | 只看该作者 �
先从装系统看看
再干南桥也不迟
发表于 2011-1-20 22:15:38 | 只看该作者 �
打一下信号线阻值看看
发表于 2011-1-20 22:37:05 | 只看该作者 �
先装装系统看看吧!!!!!!!!
发表于 2011-1-20 22:40:31 | 只看该作者 �
做系统,恢复出厂值,南桥。
发表于 2011-1-20 22:59:26 | 只看该作者 �
解决没有,是不是和南桥有关
发表于 2011-1-21 09:27:07 | 只看该作者 �
回复 妙手汇集 的帖子
还在等客户回话,谢谢了哈
发表于 2011-1-21 09:28:20 | 只看该作者 �
回复 修废主板 的帖子
系统重新装过一样,也恢复了出厂设置的一样,就等做桥了,谢谢了
发表于 2011-1-22 16:18:07 | 只看该作者 �
回复 妙手汇集 的帖子
解决了,就是桥的问题,谢谢了
