查看: 11417|回复: 22
请问 主板上所有usb接口不能用 插个usb的 pci扩展卡可以用 是南桥的问题吗
发表于 2011-9-28 11:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
但是usb扩张卡 插上 在xp下 经常死机 在pe下不死机  什么问题?
发表于 2011-9-28 11:43:09 | 只看该作者 �
补充一下   主板上不能用的usb  供电能测到5v
发表于 2011-9-28 11:43:25 | 只看该作者 �
八九不離十了......
你在BIOS中把集成的USB關了沒有?
发表于 2011-9-28 11:44:26 | 只看该作者 �
驱动问题吧
发表于 2011-9-28 11:45:31 | 只看该作者 �
       南桥里面的USB模块坏了,进BIOS里面把USB关了。
发表于 2011-9-28 11:45:52 | 只看该作者 �
查下usb时钟,再就usb相关电路,
发表于 2011-9-28 11:46:07 | 只看该作者 �
bois 中 所有 usb的都开了   前置usb   也是如此
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-28 11:46:42 | 只看该作者 �
查一下USB数据和时钟信号
发表于 2011-9-28 11:47:54 | 只看该作者 �
但是usb扩张卡 插上 在xp下 经常死机 在pe下不死机  什么问题   换了个 pci 槽  xp 已经 pe下 都不认了  郁闷
发表于 2011-9-28 11:53:27 | 只看该作者 �
应该先看看BIOS里设置,如果没有的话,八九不离十是南桥的问题
发表于 2011-9-28 12:03:10 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
发表于 2011-9-28 12:58:05 | 只看该作者 �
南桥可能性最大  USB模块部分坏了
发表于 2011-9-28 13:03:54 | 只看该作者 �
用usb的扩张卡当然可以用,因为那个通过pci总是来传输的。在xp的系统下死机可能是驱动没装好
发表于 2011-9-28 13:07:54 | 只看该作者 �
多半是南桥问题
发表于 2011-9-28 13:39:39 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,驱动的可能性不大
发表于 2011-9-28 16:48:58 | 只看该作者 �
首先你检查一下供电,看是不 是电压不够
发表于 2011-9-28 21:34:28 | 只看该作者 �
1.先看USB接地有没有
2.看看USB5V有没有
3.看看USB两条数据线对不对称,不能过大也不能过小的阻值哦
发表于 2011-9-28 22:14:32 | 只看该作者 �
南桥可能最大了
发表于 2011-9-29 09:55:01 | 只看该作者 �
关注中,值得学习
发表于 2011-9-29 15:03:38 | 只看该作者 �
供电正常,查一下USB数据线对地阻值500左右,再下来就是桥的问题!
