查看: 4507|回复: 27
USB接口不能用。
发表于 2011-7-15 15:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB接口有5V,前置的也有5V。但就是不能用。插鼠标等都不会亮,南桥温度也不是高,
南桥坏了或者空了  发表于 2011-7-15 16:12
发表于 2011-7-15 15:55:51 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}压下南桥试试
发表于 2011-7-15 15:57:26 | 只看该作者 �
{:soso_e189:}{:soso_e181:}
发表于 2011-7-15 16:11:55 | 只看该作者 �
有没有量一下南桥数据线数据的呢
发表于 2011-7-15 16:14:43 | 只看该作者 �
看来是南桥出问题了。
发表于 2011-7-15 17:12:03 | 只看该作者 �
南桥吧   {:soso_e153:}
发表于 2011-7-15 17:25:05 | 只看该作者 �
就是USB有4条线,有一条是供电,有一条是接地,其他两条是数据线,直通南桥,你量一下对地阻值  发表于 2011-7-15 17:56
发表于 2011-7-15 17:58:45 | 只看该作者 �
qijihui10101 发表于 2011-7-15 15:55
压下南桥试试
压了也没用。。{:2_39:}
发表于 2011-7-15 20:00:26 | 只看该作者 �
如果供电正常,很多时候都是南桥有问题。如果所有的USB都不能用,那应该是南桥的USB控制部分坏啦。
发表于 2011-7-16 19:08:33 | 只看该作者 �
liumiao007 发表于 2011-7-15 17:25
不懂什么意思。 前置得我量过。
695。对地。。正常吗
发表于 2011-7-16 22:56:49 | 只看该作者 �
就是说要你量那4个脚阻值是不是全都一样,四个脚都要测
发表于 2011-7-16 23:02:57 | 只看该作者 �
这个我是来学习的。。。。
发表于 2011-7-30 18:57:18 | 只看该作者 �
换南桥,如果换了南桥不行的话,刷BIOS
发表于 2011-7-31 06:49:50 | 只看该作者 �
学习一下  不过BIOS好像也能禁用USB  我就是不清楚禁用后还有没有5V电压啦
发表于 2011-7-31 08:33:31 | 只看该作者 �
对地阻值正常,5V也正常,后来换南桥好了
发表于 2011-7-31 10:44:45 | 只看该作者 �
打下  两个数据针的对地阻值
发表于 2011-7-31 13:26:16 | 只看该作者 �
用风枪加热一下南桥,在开机试试
发表于 2011-7-31 14:44:36 | 只看该作者 �
先加焊不行就换南桥
发表于 2011-7-31 20:27:25 | 只看该作者 �
打下 2条USB数据线到南桥的阻值看是不是短路或者 南桥内部的USB模块坏了
发表于 2011-7-31 20:37:08 | 只看该作者 �
所有USB都不能用那南桥的概率很高了!实在没办法就加焊或换桥吧!!!祝你好运!!!
