查看: 5511|回复: 26
USB接口不能用、、、
发表于 2011-4-19 17:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我们店里的一台电脑突然USB鼠标不能用了,换了好几个鼠标都不行,换过好多USB接口也不行,但是USB的其它设备都能用,真是奇怪了、、、
发表于 2011-4-19 18:02:52 | 只看该作者 �
我碰到过usb鼠标能用,其他usb设备不能用,最后不了了之
发表于 2011-4-19 18:20:01 | 只看该作者 �
你把电源关掉,电源线拔掉,等几分钟后再插上电源试下,如果还不行就可能是主板坏了。
发表于 2011-4-19 19:02:38 | 只看该作者 �
先排除软件,再测一下USB的磁珠是不是有问题,
发表于 2011-4-20 10:04:08 | 只看该作者 �
看是不是驱动不对了,不行就加焊下南桥
发表于 2011-4-20 10:58:03 | 只看该作者 �
从装个系统试试
发表于 2011-4-20 13:48:17 | 只看该作者 �
先装个系统试下
发表于 2011-4-20 15:25:44 | 只看该作者 �
回复 黄俊涵 的帖子
这么奇怪啊、、、
发表于 2011-4-20 15:26:27 | 只看该作者 �
回复 chinaupro 的帖子
不测了  直接用一个PS2的鼠标
发表于 2011-4-20 17:41:01 | 只看该作者 �
驱动有问题或是鼠标有问题
发表于 2011-4-20 20:04:08 | 只看该作者 �
测下有没有电压,不行装个系统,不行换个版本的系统,不行装个安装版式的系统
发表于 2011-4-20 22:36:22 | 只看该作者 �
驱动有问题
发表于 2011-4-21 17:58:20 | 只看该作者 �
可能是兼容性问题
发表于 2011-4-21 21:24:14 | 只看该作者 �
先更新一下USB驱动和鼠标驱动试试,不行的话就重装系统,还不行的话就有可能是主板的问题了
发表于 2011-4-21 21:43:04 | 只看该作者 �
主板坏了,我这就有个这样的
发表于 2011-4-22 10:06:15 | 只看该作者 �
注册表禁用?
发表于 2011-4-22 14:13:40 | 只看该作者 �
这并不奇怪`是一个南桥虚焊的正常现像~!USB四根线,电压也正常,两根数据对地阻值也正常,可并不能用鼠标,加焊一下南桥就好了`!
发表于 2011-4-22 17:58:16 | 只看该作者 �
感觉这比较小的问题也关系到南桥??
发表于 2011-4-23 08:56:45 | 只看该作者 �
先软后硬,
发表于 2011-4-27 17:17:14 | 只看该作者 �
换个鼠标试试~~
