查看: 4141|回复: 5
SL400 USB接口不能使用
发表于 2011-8-13 15:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个SL400的本,能正常使用,就是所有的四个USB接口都不能用,平时这种问题遇得多,感觉应该是南桥问题,就直接换了一全新的IBM南桥,换好,开机,进系统,一切照旧~~~~~~~~汗就出来了,这下再查,才发现板上所有的USB都没5V供电,这时才看到板的左下角有一型号为K381的八脚芯片被烧鼓包了,取下来后,没有找到代用的,想直接飞线过来,但没找到图纸,请高手们帮忙给发个小图,就这个芯片和四周相接元器件的就OK,谢谢了
既然不找图纸,那就飞吧,你说呢??  发表于 2011-8-13 16:57
发表于 2011-8-13 16:10:43 | 只看该作者 �
论坛中有这个图纸。
发表于 2011-8-13 16:45:30 | 只看该作者 �
对着图纸找啊。。。。
发表于 2011-8-13 17:07:15 | 只看该作者 �
sl400(集显).pdf (1.42 MB, 下载次数: 63)
发表于 2011-8-13 18:34:27 | 只看该作者 �
飞吧。。。。
发表于 2011-8-26 16:43:20 | 只看该作者 �
直接飞线,把23脚和6脚相连就OK了,搞定收工
