如题,该主板IO是kb9022q,死活不出usb_en,强制提供usb可正常。...后来又发现usb接口都不能用,看图纸是ec发出,以为是 ec问题,可换了ec还是一样没有USB开启
可是键盘还是不能用,侧边usb倒是正常了,后接口usb3.0正常,2.0接口不能用(插3.0U盘能用,键盘鼠标不能用),跟卖家联系,说明情况,卖家也头大,cpu跑过全程...
技嘉GA-H81M-S1 R*.2 USB接口不能用这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个...
遂拆机测试,发现USB单独供电的5V大短路 断开隔离点,5V2A,烧机大法 发现这个挂了 U2600 NX5P3290UK USB PD和Type C限流电源开关 拆之,再打值发现正常了 装新...
今天说一下USB口不能用的维修思路,首先要测试USB口数据段的对地值,不能短路,短路就是桥的问题了,就需要放弃了,不短路在上电测试USB 5v供电是否正常,不正常...
第二天一早来就发现不触发了,拆机发现南桥1.8V短路了,原机南桥SRKMA,换了代用的SRKMB南桥,一次点亮后测试发现摄像头发烫,usb2.0接鼠标不能用,但是接usb2.0...
拯救者客户拿过来键盘不能用 外接USB键盘也不能用,查了图纸,板号 NM-D041,这个键盘是UI22管理,搜了一下这个是通病, 旁边有个LI23零欧的排阻,量了一下正常...
收到主板测量USB阻抗...U盘也可以使用,键盘就不能使用不能切换大小写就像死机状态一样,更换USB供电IC 更换桥片状态还是一样,测试到IO发现MS-CLK无电压正常为5V
USB进系统不能用,在BIOS下能用,只要在BIOS下恢复BIOS默认,USB就完全好了,只要不关机,都一直可以,关机要等一晚,USB就不能用了,真不知道是哪里问题,谁...
机器拿到手发现所有USB口不能用,看了一下主板发现u40烧坏,拆开以为捡钱,发现6角阻值偏低,果然运气没那没好, 2290654 5VDX_WALKPORT阻值偏...
前几天发果该机器的问题,就是所有usb2.0口不能用,摄像头不能用,读卡器不能用,经查确定是南桥USB模块坏了,usb3.0不受影响,可以识别3.0的所有设备,...
客户机器所以USB口2.0不能用,可以识别3.0U盘,可以确定是2.0usb功能坏了,集成于南桥,哎,该机器读卡器和摄像头也不能用了,查图纸看都是受控南桥usb2.0模块...
两张联想cih81m,一张开机不跑吗,1.05v 3.3v1.5v 1.7v都正常,复位0.2v后查cpu蜂鸣器处3...两个接口不能用查usb0c0r542一端3.3一端1.09.反复测试换1k电阻完美修复
