侧边usb接口是时好时坏,后usb接口全部不能用,type-c接口转usb也不能用。让人头大。测量所以usb2.0数据引脚阻值也都正常,没有出现没阻值或者短路的情况。怀疑...
技嘉GA-H81M-S1 R*.2 USB接口不能用这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个...
3:供电5V正常,USB2.0接口无法使用,可以测下2.0接口的数据对地阻值,这个是通过一个10脚管子直通南桥的。正常是600左右,如果偏低可以试试拆掉直连的10脚防...
说正题 板号6050A3136201-MA-A01 USB接口全部失灵,连电都没有,插什么都无反应 遂拆机测试,发现USB单独供电的5V大短路 断开隔离点,5V2A,烧机大法 发现这个挂...
大家好,请问Windows7系统安装后,因为没有集成USB3.0驱动,USB键盘鼠标无法使用,在不重装系统的情况下,有没有什么办法可以解决这个故障,USB3.0驱动是通用的...
机械革命深海泰坦X所有USB接口不能用,检测按开机键前PWR_USB# FLG#3.3V,开机后PWR_USB低电平,FLG3.3V高电平。有修过的师傅吗?帮忙解答一下。...
本帖最后由 戴小杰 于 2025-3-14 16:50 编辑一块915的主板,所有USB接口失灵,南桥用的是NH82801FBM的 测量usb内部核芯供电vccusbpLL-1.5V 正常。下拉...
直接用待机5vsb不行吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20250207/1738906506585974_221.jpg ...
工作原因有台老电脑一定要用win7系统,最近发现B75ma-e33主板后面的usb3.0接口 和主板插针引到机箱前面的usb3.0接口,插入usb3.0的U盘后,电脑只能识别为usb2.0...
U938笔记本,无线鼠标的接收器插在外面的USB口上,装包时候经常忘了拔,就想看看内部主板上有没有空闲的USB接口,把鼠标接收器内置到电脑里,因为实在找不到这个...
手里有一台T560的机器,有一个USB接口可以识别到3.0的设备却无法识别到2.0的设备,测量U3203电压正常,接口处测量也有5V电压。10-11脚有信号输入,阻值600左右,...
一台联想一体机可以进系统,问题是所有的USB接口都不能用,这个主板论坛了目前没有找到图纸,大致量了一下USB接口有5V供电,鼠标键盘灯不亮...
