当前专题: 主板USB不用能
全网首发 联想IH81M主板补全HDMI接口输出
主板不用改bios之类的,补料焊好hdmi能直接点亮!TVS管最好贴上,可以从料板USB3.0或者HDMI,DP等电路拆,这个挺常见的。废话不多说了,直接上物料图:下午的...
标签: 显卡   阅读全文
使用CH341A编程器与制作V星主板BIOS烧录线的方法
使用本设备进行TTL刷机:烧录器USB口插电脑上,烧录器数据传输针脚连接机顶盒或路由器的主板上的刷机针脚,而不是将电脑与机顶盒或路由器使用双公头USB线连接。...
标签: win7   软件操作   芯片   BIOS   阅读全文
论坛大哥些,修不好的主板别挂闲鱼好吗
论坛大哥些,修不好的主板别挂闲鱼好吗
亮机后可进bios,但是部份usb接口不能用,所有硬盘接口,所有pcie接口都不能用(这不是废话吗,没复位肯定不能用咯). ...
标签: cpu   BIOS   硬盘   window   阅读全文
主板关机不了机,维修思路
主板关机不了机,维修思路
屏虽然黑了,但是cpu供电,内存供电都还是有,风扇转着按开机还能正常进系统。 2.找...
标签: 教学   158   130   cpu   阅读全文
关于显存测试软件搭建平台经常性遇到的一些问题以及...
各位老板注意,这种usb转接的方式实际测试在1151的Z170主板和AMD B450主板上测试目前没有出现兼容报错问题。可能有我没遇到,因为我不可能把各个品牌的型号的...
标签: 笔记本   214   性价比   维修   阅读全文
关于华硕AM4主板USB过流,15秒关机一点经验
2:还有一类是PCB断线导致5V没能到472分压排阻一端的,这类只要是USB供电正常,可以考虑一坨锡短接到旁边5V焊盘,如果是分压后到桥或者到U(AMD有USBOC#到U的)...
标签: 华硕   阅读全文
一台昂达B220一体机奇葩的USB口问题把我给整翻车了
这个时候并没有直接怀疑这个芯片,我用我自己的硬盘给装系统,就是在装系统的时候发现主板进BIOS设置里全部的USB口都能正常用,而且同时原来进系统不能用的接口...
标签: win7   win10   阅读全文
戴尔N5110短路维修
戴尔N5110短路维修
接手一台英特尔平台的戴尔N5110笔记本,此机初始故障为待机0.2A左右(待机偏高不正常),根据以往的经验判断主板应该有短路,拆机后仔细观察发现3V-5V的供电管理...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
H77-DS3H触发掉电复活记
H77-DS3H触发掉电复活记
left]自用的一台主机用的是技嘉H77-DS3H主板,某天就不能开机了,触发掉电。看着复杂的电路无从下手就在闲鱼上淘了一块相同的,结果用了几个月也挂了,就又购了...
标签: 时序图   电路分析   课程   阅读全文
解密山寨主板无IO能工作的原理
解密山寨主板无IO能工作的原理
我很想修好这块主板的原因,我需要M2接口、USB3.0、SATA3.0,自己用的不能用的太差了,B150主板CPU被比特币炒到天上去了,3年前花280包邮买的V星B150ITX主板,用...
标签: 电烙铁   阅读全文
一次搞笑的P8H61维修!
一次搞笑的P8H61维修!
是USB鼠标,打USB阻值全部700左右...
标签: 华硕   cpu   芯片   微信   阅读全文
粗人新手暴力修复集线器端口上的电涌
粗人新手暴力修复集线器端口上的电涌
学习完毕,撸起袖子自己干,拆下主板测USB座子阻值,ACC没开路短路,数据线五六百欧也符合逻辑,地就不用查了,开路也好短路也好都跟电涌没关系。然后又检查键盘...
标签: 供电不足   阅读全文
V星B75MA-E33(MS-7808)REV1.0、B75A-E43(MS-7758)REV2...
V星B75MA-E33:偶尔还能过99码亮机、但隔天或关机长时间了又卡99,怀疑元件稳定性,拿着风枪调低温度东一榔头西一棒槌的吹、当吹到PS2下方的USB插口时出好了。...
标签: 维修经验   阅读全文
近6000字的帖子!求加分!含V星H81通病首发!...
包括目前我修了一些4代内存的板子(我能修好的情况下),发现都是这几个问题居多,小6/8腿档内存啊不跑码啊,掉电啊这些的,技嘉也见到有USB供电小6腿档内存的...
标签: 自动重启   开关针电压   阅读全文
V星H55M-E21,MS-7636 VER:3.1,V星的另一种特殊3、5V...
看到6个来源也就是整个主板运行的大部分3、5V都有了VSB5V、VSB3V、VBAT、3VSB和VCC3,还有一个找了老半天才找到的通电就有的来自ATX紫线上拉的5V供电DUALGATE...
标签: 158   214   阅读全文
技嘉Z77-S3SH主板后置USB不能用维修
技嘉Z77-S3SH主板后置USB不能用维修 接到外地一个用户发来的Z77主板,说是后置USB不好用。...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕H81-plus没待机不加电维修
华硕H81-plus没待机不加电维修
1577497而PU601的进电应该是5VSB,但没有电,此处电一路连电源,不用测,另一路连USB的跳线3脚 1577501如果拔掉跳线,3脚有5...
标签: 214   阅读全文
华硕F1A55-V PLUS 开机15秒后自动关机USB_OC过流维修
现在修主板都有个习惯先去迅维看一下,看能不能秒杀。省时省力 结果还是得自己动手,:lol不过还好找到了点位图1544421查到S_USB_OC#12这个信号...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉ga-p61-usb3不触发一例维修
今天客户拿来一张主板!说是开机没反应!我拿到上电确实不触发!没办法。按时序修呗,先测跳针脚3.31V正常,再测pcie-e的B10脚也有3.3V电压(其实有诊断卡的看3...
标签: 维修   不触发   阅读全文
几个小故障 大神飘过
几个小故障 大神飘过
2.0 USB不能用12700171270018-USBOC_R 是5VDUAL经过8.2K和15K电阻 降压得到3.3V 的 实测 不到1V 电阻在 CPU 4pin接口旁边...
标签: usb不能用   阅读全文
1234下一页
