查看: 3866|回复: 20
七喜K4 使用正常 就是3个USB接口不能用
发表于 2011-12-21 10:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
USB均没有电压     求一份图纸   初步怀疑是南桥问题    打算换桥  望高手指点下
实乃牛人也。。。。  发表于 2011-12-31 16:52
发表于 2011-12-21 10:04:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
usb没电压为什么是南桥问题呢。
有转电压的管子啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 11:07
发表于 2011-12-21 11:14:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电不正常先查供电 ,再看USB对地阻值。正常为500-600欧姆。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 11:33
发表于 2011-12-21 11:18:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打U阻止,看看,不正常就换南桥
发表于 2011-12-21 15:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
跑供电线路,供电线路修好还不能用,直接从网卡飞线到USB,不用做桥了,很烦的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,别换桥换出新问题了  发表于 2011-12-21 20:55
发表于 2011-12-21 16:05:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2011-12-21 17:55:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先查供电,后换南桥。
发表于 2011-12-21 21:37:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这还找毛图  南桥   USB供电
发表于 2011-12-22 14:41:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
draculahua 发表于 2011-12-21 21:37
这还找毛图  南桥   USB供电
换了南桥还是不行
发表于 2011-12-22 14:41:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
莫炎 发表于 2011-12-21 17:55
先查供电,后换南桥。
换桥了还是不行
发表于 2011-12-23 10:54:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
杨慧春 发表于 2011-12-21 10:04
usb没电压为什么是南桥问题呢。
有转电压的管子啊
可以指点下吗   连接USB的那个是一个软排线没有电压过去
发表于 2011-12-23 13:03:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
问题已解决     直接拉了个5V过去就可以了  谢谢大家的分析
发表于 2011-12-23 23:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维信 发表于 2011-12-22 14:41
换了南桥还是不行
明明USB没供电,还先换SB!!
发表于 2011-12-31 12:05:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
牛逼的主楼呀 人才那呀 这样也换桥  桥神
发表于 2011-12-31 13:55:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我们一般不轻易动桥 都是多方验证后才动
发表于 2011-12-31 15:25:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给我们这种小白的经验帖子!值得借鉴!
发表于 2011-12-31 15:27:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先把USB口的供电修正常,如果还没有用就可以考虑桥了.
发表于 2011-12-31 15:52:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有电压就修供电呀!直接飞线也行啊,但是你需要测试数据线的对地阻值是否正常。如果对地阻值不正常而你又不想做桥,直接飞线。
发表于 2011-12-31 16:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是个换桥砖家这样明显的问题也换桥无语
发表于 2011-12-31 17:52:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还没检查就换!晕!
