查看: 9087|回复: 13
前置USB接口螺丝短路造成台式机主机点不亮
发表于 2010-11-27 20:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了个台式机主机  故障不开机  废话不多说了  前置u口线路引起的  图片传上来大家看看  插上前置u口不开机  拔下来u口线开机点亮  把这块板拆掉接上u口线 可以开机点亮   把板上上又不开机了  把我图片上标的螺丝取下来  只上另外一个螺丝也可以点亮  把图片上的螺丝上上 取下另一个螺丝还是不亮 不开机  大家说说怎么回事  可能有猜出来的  但要说明原因  什么东西引起的
手机拍的不是太清晰
发表于 2010-11-28 21:28:35 | 只看该作者 �
不只是螺丝引起,像这种短路问题很常见。
发表于 2010-11-28 21:15:59 | 只看该作者 �
这种小问题就不要问了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-28 17:04:41 | 只看该作者 �
你看一 下是不是接地短路了
短路 你要说出什么引起的  发表于 2010-11-28 17:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-28 04:18:18 | 只看该作者 �
我已经解释的很清楚了,电路板下面最靠近螺丝的铜箔走线是5V的电源,而USB插座的外壳是接地的,当螺丝拧紧时刚好碰到5V的走线和USB座的外壳,形成短路。
而且你的手机拍的真是太不清晰了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-27 22:24:14 | 只看该作者 �
我同意二楼的意见,是不是把那个接插件换一下。
发表于 2010-11-27 21:03:33 | 只看该作者 �
肯定是因为螺丝致使5V对地短路,螺丝下面碰到5V,上面碰到USB的外壳。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-28 22:41:33 | 只看该作者 �
chui4chui我顶你,我看明白了,我等初学者值得学习
发表于 2010-11-28 22:42:13 | 只看该作者 �
这个故障仔细观察应改号解决,只是LZ这个题目应该叫考眼力,眼前太迷茫了,呵呵
发表于 2010-11-28 22:51:17 | 只看该作者 �
看不太清楚,我是初学者,请多多指教...
发表于 2010-11-28 23:03:00 | 只看该作者 �
观望中,我是初学者,我感觉是螺丝致使线路接地了,但不确定LZ 要告诉我们什么经验!也不知道等到什么时候才有结果!
建议楼主能在1楼说明什么时间或者多少楼来公布答案,这样还有一个盼头。
发表于 2010-11-29 00:19:42 | 只看该作者 �
这个问题不要研究了,给我的话,使劲一拉,扔到垃圾筒里就解决了
发表于 2010-11-29 09:06:23 | 只看该作者 �
维修要细心。
发表于 2014-11-14 08:14:33 | 只看该作者 �
还真罕见啊……
