查看: 4633|回复: 10
笔记本USB接口全不能用,接电能上网,不接电就不能上网
发表于 2011-3-3 12:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一客户送了部笔记本来说是USB接口不能用和不接电不能上网,求各位师傅师兄帮助,求维修思路
发表于 2011-3-3 12:37:55 | 只看该作者 �
USB口不能用,最简单的可以用USB口鼠标插上,看鼠标灯亮不亮,亮说明有供电,那就是桥有问题!不亮,也有可能是USB的供电出了问题!
“不接电不能上网”这句话不理解!
发表于 2011-3-3 12:39:51 | 只看该作者 �
回复 pewens 的帖子
就是接上适配器,接上网线,就能上到网. 把电源适配器拔掉,就不能上网的状况
发表于 2011-3-3 12:45:33 | 只看该作者 �
先看USB的供电有没有5V如果有。那就有可能是南桥了哦。没看到实物也不太好说。
发表于 2011-3-3 12:50:39 | 只看该作者 �
如有供电   南桥可能大
发表于 2011-3-3 12:57:58 | 只看该作者 �
看不明白,后面的几句想不到思路
发表于 2011-3-3 13:10:50 | 只看该作者 �
回复 刘aiq涛 的帖子
笔记本的USB接口和PC机的USB接口是一样的吗?
发表于 2011-3-3 13:11:29 | 只看该作者 �
回复 一朵大树 的帖子
要干桥可就惨了,没BGA平台耶
发表于 2011-3-3 14:09:48 | 只看该作者 �
这种情况很多都是南桥了
发表于 2011-3-3 14:23:07 | 只看该作者 �
网卡供电有问题了吧!
发表于 2011-3-5 00:00:46 | 只看该作者 �
你这个机器是戴尔的吧,网卡设置成省电模式就会出现这个问题,以前也遇到过一个。
