当前专题: usb口不能用
技嘉h81m-ds2 USB口不能用修复
今天说一下USB口不能用的维修思路,首先要测试USB口数据段的对地值,不能短路,短路就是桥的问题了,就需要放弃了,不短路在上电测试USB 5v供电是否正常,不正常...
标签: 图纸   阅读全文
求助小新Air14ITL 2021版号LA-K321P键盘口不能用usb不...
发现U13这个芯片4角短路了换上好了进系统了又发现键盘不能用,usb2口不能用USB1口可用,检查没有5V发现是U9供电ec没有输出[color...
标签: 键盘不能用   usb不能用   芯片   window   阅读全文
yoga 3 pro 1370 USB口不能用不换isl95905终级解决...
机器拿到手发现所有USB口不能用,看了一下主板发现u40烧坏,拆开以为捡钱,发现6角阻值偏低,果然运气没那没好, 2290654 5VDX_WALKPORT阻值偏...
标签: 掉电   解决办法   主板   Pro   阅读全文
DELL Inspiron 24-3455 14050-1 所有USB口不能使用一...
DELL Inspiron 24-3455 14050-1 所有USB口不能使用一例:客户送来一台DELL Inspiron 24-3455 一体机,说是所有USB口都不能使用,经开机检查的确如此,插上键盘...
标签: 板号   主板   图纸   DELL   阅读全文
求助大神:华硕H110M-K所有USB口不能用
华硕H110M-K所有USB口不能用,无15秒关机提示,BIOS已刷故障依旧。还要查哪里?
标签: 华硕   阅读全文
宏碁5750g左口USB不能用
宏碁5750g左口USB不能用
宏碁5750g左口USB不能用,哪位大侠指导指导
标签: usb不能用   阅读全文
东芝m900笔记本usb口不能用
东芝m900笔记本usb口不能用
请问这个芯片可以短接吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20211015/1634277710211487_925.jpg
佳能MF112主板USB口没反应,能复印不能打印
本帖最后由 东风31d 于 2021-9-21 10:35 编辑故障更换完定影,装完机器。测试USB口无反应。
标签: 佳能   阅读全文
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB口不能用
LA-F251P主板USB口不能用,阻止正常,供电正常,会是南桥问题吗
标签: 主板   阅读全文
华硕A53S USB 口不能用
华硕A53S USB 口不能用
华硕A53S USB 口不能用 测4根线发现数据不正常开路 看连接小板的线损坏 焊线解决
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1286客户使用NVRAM功能后不显示,接USB转接口能...
客户要用雷电口,买了线试了不行,就按照网上的教程按着option command R P这4个键,使用NVRAM功能重置,结果不显示。外接USB的转接口能显示。不显示的情况下,...
标签: BIOS   阅读全文
华硕P8h61-MLX3后置一个USB口不能用
故障现象是后置的一个USB口不能使用。1945532就是这个口,用万表测量有5V的供电。往后的维修请看图片,上面有注明,就不多说了。...
标签: 130   阅读全文
联想btdd-lt2 usb 口不能用
联想btdd-lt2 usb 口不能用
本帖最后由★、人人电脑 于 2019-9-15 12:20 编辑主板USB口不能用经过简单测试 主板USB口相连的四脚电感损坏 并且是全部损坏全部换完都能用了
标签: 电脑   阅读全文
PE和系统下所有USB口都不能用
PE和系统下所有USB口都不能用
清华同方X700台式机,在BIOS下所有的USB口都能用,但在PE下和系统下都不能用了,换过好多版本系统和PE了也不行,在刚要进去PE或系统时键盘鼠标灯就不亮了,怎么...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉B85M-D3V REV:2.0 掉电及USB口各别不能识别
故障一:上电掉电风扇转一下就停,原因为12V电压检测电阻变损坏,更换后可以亮机,但进系统后发现有4个USB口不能识别,把后置USB口的所以小6脚管子拆了也一样,经...
标签: 掉电   阅读全文
A1311所有USB口不能用
A1311所有USB口不能用
看帖子 案例有个同行说是去掉USB 保护就行了 大家帮忙看看 那个引脚是链接USB保护的电阻1786070 ...
标签: 158   阅读全文
DELL 10097-1 usb口全不能用
DELL 10097-1 usb口全不能用 是南桥不,急用,在线等
标签: DELL   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 V2.2后置USB不能用,前置usb口可以用...
但我发现,把两个电阻拆掉后,D8的1、2两个脚都有3.3v了,那么也许就不用连到一起了,开机测试,USB可以用了,然后关机,也不重启了。1747433...
标签: usb不能用   阅读全文
三星R439 USB口不能用修复一例
三星R439 USB口不能用修复一例
客户说右侧USB不能使用,经5分钟拆开后,裸体板开机,测量右侧[size...
V星B75MA-E33 USB口不能用关机重启 VGA口不显示
V星B75MA-E33好多问题 故障:1、网卡口下面两USB口不能用 2、关机重启 3、VGA口不显示。板拿来的时候是不通电,换完网上说的那个通病的5角芯片后有时触发有时不...
标签: 芯片   阅读全文
